В общаге в коридоре запахло горелым а затем в разетке тестер стал показывать гте то 250В. При включении света в комнате в розетке 220В лампа 200Вт еле горит.Что могло перегореть?
16.02.2011 в 10:43:17
16.02.2011 в 10:47:18
Опишите ситуацию подробнее. Где, что и когда, а то не понято где этим розетки и что это у Вас за лампа на 200Вт.
16.02.2011 в 10:49:50
Хорошо чтобы это не ноль был.
16.02.2011 в 10:54:27
Запахло горелым вырубился телек.пошел искать источник запаха не нашел померил напр. в розетке 250В вкл свет(лампочка 200Вт) в розетке стало 220В.соседи говорят у них все в норме
16.02.2011 в 10:58:35
Пока не устранена неисправность не пользуйтесь бытовой техникой, которая стоит дороже настольной лампы.
16.02.2011 в 11:00:17
же написал : в розетке 250В вкл свет(лампочка 200Вт) в розетке стало 220В
см. пост 3.
же написал : соседи говорят у них все в норме
Пока что возможно в норме, но это только пока что.
16.02.2011 в 11:02:44
Bladiclab написал : Пока не устранена неисправность не пользуйтесь бытовой техникой, которая стоит дороже настольной лампы.
Уже поздно.
же написал : Запахло горелым вырубился телек
Похоже, что вырубился совсем уже.
16.02.2011 в 11:22:14
Сам электрик. проводка в стене в распред коробках все в норме. откл не могу уже вечер.
при обрыве нуля такого быть не может это не 3ф сеть.
16.02.2011 в 11:29:03
же написал : при обрыве нуля такого быть не может это не 3ф сеть
Что значит не 3-х фазная? У Вас что, во всю общагу одна фаза заходит:)?
16.02.2011 в 11:31:30
же написал : Что могло перегореть?
В коридоре вероятно есть групповой щиток с автоматами. Он обычно в центре коридора. Искать там.
16.02.2011 в 11:45:08
В общагу приходит 3ф и ноль на месте а дальше через автоматы . в щитке все в порядке
