Кукс
Кукс
17.02.2011 в 22:57:40
Подскажите, имеется фильтр DL-25EB3 (для трехфазной цепи). Можно ли его и как подключить к однофазной сети? Схема этого фильтра Внешний вид фильтра
юра Т
юра Т
17.02.2011 в 23:31:18
да, просто подключаете фазу и ноль сети через любые A B или C, землю на G
Кукс
Кукс
13.06.2012 в 00:00:49
юра Т написал : да, просто подключаете фазу и ноль сети через любые A B или C, землю на G
А можно фазу подключить к "А", затем с выхода "А" подключить далее на вход "В", а с выхода "В" на вход "С", таким образом пройти, типа, трехкаскадную фильтрацию, ну а ноль на землю, например..??
Ким
Ким
13.06.2012 в 07:39:33
Кукс написал : А можно фазу подключить к "А", затем с выхода "А" подключить далее на вход "В", а с выхода "В" на вход "С", таким образом пройти, типа, трехкаскадную фильтрацию, ну а ноль на землю, например..??
Хочется проверить принцип: "Каше маслом не испортишь...???? ;) :) Очень ценную информацию защищаете ...??? ;) :)
ppkvin
ppkvin
Воронеж
13.06.2012 в 09:06:50
Так ухудшится фильтрация синфазных помех.
