да делает - показывает напряжение, а фильтры есть и в бесперебойнике, а так чем меньше деталей (китайских) тем надежнее даже
21.02.2011 в 16:47:45
21.02.2011 в 17:20:29
Anat78 написал : да делает - показывает напряжение, а фильтры есть и в бесперебойнике, а так чем меньше деталей (китайских) тем надежнее даже
так он совсем ничем не поможет, в случае чего или все же может принести пользу? например, разумно ли через него холодильник запитать или плазменный телевизор?
кстати, никогда не видел на дисплее иных показаний, чем 220. то ли так хорошо стабилизирует, то ли просто данный дисплей ничего другого не показывает...
21.02.2011 в 17:25:42
Ежачок написал : кстати, никогда не видел на дисплее иных показаний, чем 220. то ли так хорошо стабилизирует, то ли просто данный дисплей ничего другого не показывает...
:applause::D
21.02.2011 в 17:48:43
Кстати да при ремонте многих стабилизаторов они кроме 220 показывали еще 2 типа ошибок и больше ничего. У них показание 220 означает что напряжение находится в пределах нормы.
21.02.2011 в 17:57:43
Ежачок написал : или все же может принести пользу?
Скорей всего он приносит вред, так как стоит на пути тока к УПС и мешает электронам спокойно двигаться по цепи, и нагревает попусту воздух. :)
22.02.2011 в 12:57:18
сегодня, после 2 спокойных ночей, барабашка вернулся: 2 сработки узо с 2 до 4 часов утра.
я вот подумал... исполнительным элементом узо является биметаллическая пластина? так? она нагревается, изменяет геометрию и срабатывает? может быть она греется медленно от тока, который возникает из-за перемычки-резистора в 1 ком между нулем и землей на упсе и достигает температуры срабатывания в моменты, когда ночью скачет напруга и упс начинает генерировать ток?
что если мне сопротивление между нулем и землей увеличить до 2-3 ком?
ps сегодня вечером отключу китайский стабилиатор.
22.02.2011 в 13:04:10
Нет принцим работы УЗО совершенно другой ничего там накапливаться не может :). А резистор в УПСе нужен для котла чтобы датчик ионизации(пламени) работал правильно. Можно попробовать увеличить сопротивление резистора до 4 кОм. и стабилизатор давно надо было отключить и пробовать без него
22.02.2011 в 13:23:45
что посоветуете для начала: сразу экспериментировать с резистором или для начала понаблюдать за поведением узи без стабилизатора?
22.02.2011 в 13:38:17
сначало без стабилизатора надо попробовать
23.02.2011 в 11:41:00
вчера отключил стаб. ночь прошла спокойно. наблюдаю дальше :)
02.02.2012 в 17:11:30
прошел год без стабилизатора. все в порядке. больше ничего не беспокоит! ура! спасибо за рекомендации!
