Роза
Роза
Кириши
18.02.2011 в 10:52:08
При транспортировке сломалась ручка коляски. Чем склеить? Коляска весит 8,5кг, складывается и раскладывается с помощью этой самой ручки. Дихлорэтан не берет.
18.02.2011 в 11:06:11
Обидно. Я бы попробовал металлические бандажи сделать, промазав клеем типа "Бизон". На одном клее, ИМХО, держаться долго не будет.
ssolovov
ssolovov
18.02.2011 в 11:58:46
Юбер написал : На одном клее, ИМХО, держаться долго не будет.
Точно, не будет...:(
18.02.2011 в 17:28:56
2Роза
Вам нужно сходить на рынок в места где продают эти самые коляски и спросить о наличии новой ручки. Обычно продавцы заказывают наиболее ломающиеся детали в виде запчастей. К тому же они иногда скупают старые коляски на запчасти. Я таким образом колесо на коляску заказывал.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
18.02.2011 в 19:02:50
не стоит в названии использовать капСлок- такие темы удаляют... если бы не Коляска...
Роза
Роза
Кириши
18.02.2011 в 20:40:58
В том то и дело, что запчасти найти сложно. Это японская коляска фирмы Aprica А еще сложность в том, что трубка у ручки не круглая, овальной формы. Спасибо за ответ
18.02.2011 в 20:48:23
Роза написал : сложность в том, что трубка у ручки не круглая, овальной формы
Я и советую бандаж.
DSP007
DSP007
18.02.2011 в 20:58:30
Бандаж... где ж она такую трубку найдет. Тода уж выпиливать из дерева брусок , мазать эпоксидкой со стекловатой и вбивать -а на него набивать вторую половину ручки. Правда регулировать ручку по высоте будет уже невозможно, но пережить всего то пару тройку месяцев, а весной сам (а) пойдет.
18.02.2011 в 21:04:48
DSP007 написал : где ж она такую трубку найдет.
Трубка здесь при чем?
19.02.2011 в 02:12:26
Можно попробовать выгнуть ручку из металлопластиковой водопроводной трубы. Я таким макаром спинку для санок делал, получилась лучше (удобнее) чем заводская.
Роза
Роза
Кириши
19.02.2011 в 11:57:53
Придумали вот как: сначала склеить ручки Космопластом, а поверх обмотать несколькими слоями стеклоткани с эпоксидной смолой. Ну и покрасить для эстетики=) И ручку по высоте можно будет регулировать, и выглядеть будет нормально. Как думаете?
