Вскрыл розетку в квартире, две пары проводов приходят в нее из стены, 1 и 2, 3 и 4. Отсоединил, на 1 и 2 контактах 220В, на 1 и 4 160В. Дайте пожалуйста хоть какое-нибудь объяснение. Электрик не идет второй день:(
18.02.2011 в 14:38:17
18.02.2011 в 15:39:10
Можете выложить фотографию? Так проще понять что пришло, что ушло и что произошло.
18.02.2011 в 15:58:56
tuk написал : Дайте пожалуйста хоть какое-нибудь объяснение.
Выньте все приборы подключенные к этой линии розеток, включая освещение (если оное сидит на розеточной группе)... и останется только один провод с фазой.
18.02.2011 в 16:09:34
после отключения на белых проводах 1 и 2 220 В а на 2 и 4 160В По сети если я отключу эти провода у меня дальше ничего вроде не работает.
18.02.2011 в 16:55:48
Ну так вот сами и разобрались - где всё работает - оттуда электричество приходит. Там, где не работает - туда оно идёт. Тут к клеммам розетки подключены провода для следующей розетки.
18.02.2011 в 17:01:37
А 160В то откуда?
18.02.2011 в 17:53:27
tuk написал : А 160В то откуда?
Не берите в голову - долгая история.
18.02.2011 в 18:13:06
avmal написал : Не берите в голову - долгая история.
Похоже что светильник запитан от розетки, что ли? Или следующая розетка? Чёт не пойму откуда 160 в там...через светильник как то, что ли? Или тестер брешет?
18.02.2011 в 18:18:54
зачем Вы туда полезли, седините как было (оплавленые перезачистив, в щите автомат предварительно вырубив), не мешайте технике работать
Комментатор написал : Чёт не пойму откуда 160
просто наводка
18.02.2011 в 18:32:31
юра Т написал : просто наводка
Да, тоже так думаю...всё таки лучше всего измерительный прибор, это контролька )))Никаких наводок не показывает..
18.02.2011 в 18:37:11
Соседу объяснял про наводку. Бесполезно. Беру нержавеющею трубку L – 500 мм. D – 10 мм. в аквариуме дно чищу (шланг, груша). Провод через нее (фаза), ноль отдельно, патрон лампа 40 Вт. В розетку и индикатор на корпус трубки.
