Комментатор
Комментатор
Вильнюс
18.02.2011 в 18:45:04
))) Наглядно.
tuk
tuk
18.02.2011 в 18:53:06
Bladiclab написал : Соседу объяснял про наводку. Бесполезно.
Можете выложить фотографию? Так проще понять.
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
18.02.2011 в 18:58:10
Просто представьте себе удлинитель, провод которого не в двойной изоляции, а две жилы отдельные. Если одну жилу пропустить через железную трубу, а потом удлинитель включить в розетку, то индикатор на железной трубе покажет что есть ток. Но его там нет, это- наводка )
Bladiclab
Bladiclab
18.02.2011 в 18:59:50
Забыл добавить сосед серьезно подошел к этому вопросу при мне начал мереть (сняв напругу) тестером на положение МОм (провод и трубку на наличие сопротивления). Очень хорошо потом выпили (наливка его).
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
18.02.2011 в 19:02:00
Bladiclab написал : начал мереть (сняв напругу) тестером на положение МОм (провод и трубку на наличие сопротивления).
)))))))) Какой недоверчивый человек...Но про электромагнитные поля похоже не слышал ничего...
Bladiclab
Bladiclab
18.02.2011 в 19:06:37
Ради такой наливочки и воду с аквариума слить можно (предварительно отсадив рыбок, водоросли).
tuk
tuk
19.02.2011 в 14:06:08
Так ли наводка, или не так?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
19.02.2011 в 14:21:04
Если вы про свой рисунок, то ДА
