... Раз уж прикупил несколько, пойдут ли на медь 3*1,5 (NYM) на свет? Или с пастой лучше не использовать для моножилы? Путанули в магазине :) теперь уж точно запомню, что на медь без пасты :)
19.02.2011 в 03:09:30
19.02.2011 в 07:42:53
Cartel написал : Или с пастой лучше не использовать для моножилы?
с билетом на поезд лучше не летать на самолёте..... О чём это я? А, да, 773серия она по-любому только для моножилы. С пастой - для алюминия (серые). Без пасты - разноцветные - для меди.
Cartel написал : пойдут ли на медь 3*1,5 (NYM)
Тут на форуме мноооого страниц в соответствующей теме. Хотите что-то уяснить для себя - ..... :)
19.02.2011 в 11:47:14
с пастой идут и на медь и на алюминий для моножил
19.02.2011 в 11:48:43
Медяху тоже вроде в пасту втыкать можно - хуже ей не должно быть, вроде паста не агрессивная. А вот алюм - только в пасту.
19.02.2011 в 17:19:47
BigHarry написал : вроде паста не агрессивная
Без агрессивности окислы с алюминия не снимешь. Чернеет медь от этой пасты.
19.02.2011 в 20:49:21
А как же в случае соединения алюминиевого и медного проводников, с пастой или без?
19.02.2011 в 21:01:33
Hellebore написал : А как же в случае соединения алюминиевого и медного проводников, с пастой или без?
С пастой, предварительно удалив максимально пасту из гнезда для меди. Или лучше без пасты, внеся в гнездо для алюминия пасту.
19.02.2011 в 21:38:22
По незнанию, в свое время сделал штук 10 соединений медь с медью в клемниках с пастой, напряжение еще не подавал. Что посоветуете, перебрать?
19.02.2011 в 22:06:49
Hellebore написал : Что посоветуете, перебрать?
Ради интереса вытащите одну жилу из клеммника и посмотрите её состояние. Если не знаете как, то вытягивайте без фанатизма покручивая жилу ( туда-сюда ) или держите нужную жилу и тяните клемму, покручивая её.
19.02.2011 в 22:13:45
Спасибо. Посмотрю на днях.
21.02.2011 в 13:19:54
avmal написал : посмотрите её состояние
Пару жил вытащил из разных клеммников. Состояние нормальное, медь не почернела. С момента монтажа прошло месяца 3 примерно. Оставлять?
