Около Пушкино.
27.04.2007 в 17:00:54
Около Пушкино.
27.04.2007 в 23:13:05
2DYUHA Все , в принципе, довольно просто. На форуме были обсуждения по этой теме. Делаются ламели, склеиваются, сшивается рама, в нее стеклопакет на силиконовый герметик и закрепляется штапиком. Для себя делал. Ставил двойной стеклопакет, красил TIKKURILA-на водной основе матовая (считаю, что лак для улицы не совсем правильно по воздухообмену и стойкости-ИМХО). Краска стоит уже три года-полет нормальный.Рамы делал трехстворчатые-3/5-2/5.2/5-по горизонтали пополам.Брус клеил из четырех ламелей.Все из сосны.Толщина бруса 76мм. Возьмите на какой-нибудь фирме рекламный проспект и, на основании имеющейся у вас древесины, сделайте чертежи профиля. Люминь применять-это для получения ПОЛНОГО УДОВОЛЬСТВИЯ.
27.04.2007 в 23:53:38
2FAV-BARS Спасибо за содержательный ответ. В принципе, я технологию уже понял. Перелопатил кучу сайтов фирм - везде только рисунки типа этого:
а хотелось бы чертёж профиля рамы и коробки со всеми технологическими делами (пазы под уплотнитель, стеклопакет и т.д.)
27.04.2007 в 23:58:39
Возник ещё один вопрос. Хочу начать с окна между комнатой и балконом. Планирую одно "глухое" окно с однокамерным стеклопакетом размером 1300х1300. Это реально? Или прийдётся делить на два?
28.04.2007 в 18:27:05
2DYUHA Очень информативная фотография. Обвязка склеивается из 4-х ламелей. а рама из 3-х(если есть доска 40-ка) или тоже из 4-х. Уплотнитель использовал О-вида силиконовый. Два контура на рамах. Завесы на рамы обыкновенные пальчиковые. Запорные ручки- тоже самые обыкновенные.Короче-полностью бюджетный вариант.Чертежи выкладывать мне лень-этим надо заниматься:сканировать, WINRARить.отсылать и т.д. Для более полного понимания всего процесса изготовления придется Вам самому разработать чертежи-это будет намного полезней. Окно 1.50*1.50 в 2003 году мне обошлось примерно в 85$. Сейчас ,наверное, процентов на 50-60 будет больше из-за подорожания стеклопакетов. По поводу глухого окна 1.30*1.30-самые большие проблеммы могут возникнуть при танспортировке и устпановке в раму самого стеклопакета. Стеклопакет в раму устанавливается с 2-3мм зазором с 3-х сторон.Зазор для сезонной деформации дерева.
28.04.2007 в 21:29:21
FAV-BARS написал : Стеклопакет в раму устанавливается с 2-3мм зазором с 3-х сторон.Зазор для сезонной деформации дерева.
Большое спасибо! Об этом я и не подумал...А если зазоры заполнить силиконом?
29.04.2007 в 00:02:24
2DYUNA Мы же инженегры ,да? Сделайте зазоры 3-4мм и заполните силиконом. Хотя надо ли? Стеклопакет ведь кладется в раму на постель из силикона плюс 1-1,5мм подставочки.
29.04.2007 в 00:05:05
2FAV-BARS подставочки?
30.04.2007 в 15:10:25
2DYUHA Ну прокладочи. Дистанционные прокладки толщиной 1-1.5мм для создания промежутка силикона между стеклопакетом и рамой. Чтобы стеклопакет, уложенный в раму на постель из силиконового герметика, не выдавил своим весом весь силиконовый герметик из пространства между рамой и стеклопакетом. Получилось бы рама-герметик-стеклопакет.
30.04.2007 в 15:59:41
2FAV-BARS А, понял..)) Спасибо!
22.08.2009 в 17:59:50
Всем - здравствуйте. Озадачился поиском деревянного окна со стеклопакетом. Почему такая комбинация? Всё просто, любимая и ненаглядная наотрез отказывается от любого вида пластика. Пусть выйдет дороже, но дерево. При этом тратить штуку на одно окно очень не хочется, поскольку ремонт сделан пока только в одной комнате (куда окно и намечено), в дальнейшем предстоит продолжать и статья расхода не резиновая. Полазил по форуму, информации по деревянным окнам крайне мало. Понятно что пластик дешевле, доступнее, в чём-то практичнее... Но всё же, неужели так мало пользователей М-С ставит деревянные окна? Может тогда посоветуете, куда обратиться, где поискать?
