Всем доброго времени суток. Предстоит ремонт у родственников в панельной трешке 80-го года постройки. Там, естественной, двухжильный люминь. Они хотят (и я в принципе их поддерживаю) сменить на медь. При этом из подъезда сделать ввод (тоже медью надо?) в квартиру, далее в квартире будет щиток, от которого пойдет расходиться медь по квартире.
Вопрос: как правильно делать - применять трехжильную медь или двухжильную? Понимаю, что на форуме это все обсуждалось, но поискав полчаса, находилось все не то...
Я не прошу очень подробно, мне достаточно будет кратко (тезисно) - указать направление, куда копать: мол, раз делать, то уж делать сразу трехпроводную, а землю взять с корпуса этажного щитка. Или: ни в коем случае трехпроводную, на корпусе щитка может иногда оказаться фаза. Или: можно делать так-то, но обычно делают так-то.
