Sergey_G.
Sergey_G.
21.06.2006 в 12:11:09
В общем надо компактное устройство ватт на 50-100, остаточное давление порядка 10 мм рт. ст. Нужен для различных бытовых применений. По ссылке http://artmaterial.ru цена 6500 руб - это примерно в 10 раз больше его реальной стоимости (опять же, компрессор для накачки шин стоит рублей 500 и имеет точно такое же устроство).
Sergey_G.
Sergey_G.
21.06.2006 в 12:12:10
Водоструйник, в принципе, подойдет, но уж очень не удобен в использовании
IS
IS
Челябинск
21.06.2006 в 12:19:12
to Sergey_G.
Весь вопрос в необходимой и обеспечиваемой продолжительности непрерывной работы и ресурсе.
Sergey_G.
Sergey_G.
21.06.2006 в 15:56:12
Is Да, это верно. Поэтому я и не бегу в магазин за автомобильным насосом. Но может есть что-то аналогичное, применяемое в других областях? Пригодность устройства для переделки тоже имеет важное значение,так как конструкция должна быть удобна для того, чтобы "подключить" к ней отсасываемый воздух.
johnlc
johnlc
Сыктывкар
21.06.2006 в 21:57:45
Sergey_G. написал : В общем надо компактное устройство ватт на 50-100, остаточное давление порядка 10 мм рт. ст. Нужен для различных бытовых применений.
сколько часов в год эксплуатация примерно, я бы рекомнедовал поискать полудохлый компрессор от кондиционера( холодильника) . как вариант можно переделать автомобильный мембранный насос , но это сильно зависит от конструкции.
tsn
tsn
22.06.2006 в 10:49:30
Конструктивно вакуумные насосы значительно отличаются от компрессоров. Простой компрессор легко даёт давление 5-10 атмосфер (холодильниковый и 16 атмосфер даёт). А вот лучший вакуумник дает разряжение менее минус 1 атмосфера - вдумайтесь, если б всё было бы так просто, то никто бы не делал отдельно вакуумных насосов, а пользовались бы просто реверсным подключением компрессоров.
SergeyE
SergeyE
22.06.2006 в 11:50:40
Компрессор St-21, новый. 7 кг., 50 л/мин., 100 микрон или 0,133 мБар. Подойдет ?
Sergey_G.
Sergey_G.
22.06.2006 в 18:16:32
SergeyE А сколько он стоит?
marat_k
marat_k
Донецк
22.06.2006 в 22:03:03
tsn написал : Конструктивно вакуумные насосы значительно отличаются от компрессоров. Простой компрессор легко даёт давление 5-10 атмосфер (холодильниковый и 16 атмосфер даёт). А вот лучший вакуумник дает разряжение менее минус 1 атмосфера
Все в корне неверно. Ни в коем случае не "минус одна атмосфера". При разряжении давление асимптотически стремится к нулю. И чем дороже насос, тем ближе к нулю приближается остаточное давление. Приличные лабораторные масляные насосы дают вакуум до сотых-тысячных мм рт.ст. Специальные (всякие там диффузионные ртутные, и т.д.) до милионных долей мм рт.ст. и менее.
marat_k
marat_k
Донецк
22.06.2006 в 22:05:32
А вообще интересно: кто-нибудь реально мерял вакуум у холодильного компессора?
IS
IS
Челябинск
11.07.2006 в 18:29:46
К вопросу надежности автомобильного компрессора. Сегодня один знакомый приволок на работу автомобильный компрессор, сдохший. Рассказал, что дал его каким-то знакомым, а те использовали этот компрессор для накачки матраса, точнее надувной кровати, какие рекламируют в телемагазинах - объем можно представить. Компрессор такого надругательства не вынес. Вскрытие показало, что от перегрева поплавилась охлаждающая крыльчатка на двигателе, причем так, что аж прилипла к стенкам. После удаления остатков крыльчатки двигатель, что удивительно, заработал, хотя на обмотках и были следы перегрева. Когда я уже уходил, хозяин компрессора старательно собирал смазанный вентилятор от компьютерного блока питания и собирался пропиливать в крпусе компрессора дырку напротив двигателя.
