orex_
orex_
Эксперт
Рахов
13.11.2011 в 00:16:48
Да, очень странно, скорее всего брак попался.
КОЗАК
КОЗАК
Эксперт
Сумы
11.01.2012 в 22:47:09
таки сделал руководство по ремонту Д-70Д ** в pdf: ** и в doc:
КОЗАК
КОЗАК
Эксперт
Сумы
11.01.2012 в 22:52:34
продолжение:
Vladislav
Vladislav
Каховка
12.03.2012 в 10:34:09
grudev написал : Доброго времени суток, господа. Подскажите по поводу пилы Мотор Сич 270. Купил б\у и практически сразу столкнулся с такой проблемой: пила отлично заводится на холодную, прогревается, начинаю пилить. Некоторое время все ок, но потом начинают резко повышаться обороты (при этом на газ вообще не нажимаю) - видимо обедняется смесь, и пила глохнет. Чтобы после этого ее снова завести нужно предварительно накачать топливо в карбюратор ( самое нижнее положение рычажка). То есть получается что карбюратор не может поднять топливо из бака, смесь обедняется и потом пила глохнет. Пробовал регулировать карб - обогащал смесь винтом "Н" - помогает, но все равно время от времени описанное выше повторяется, но при этом из-за слишком богатой смеси пила плохо развивает обороты и много расходует. Обратил внимание на сапун из бака, прикрытый черной трубкой и заглушенный болтом. В каком положении должен быть этот болт?? Пробовал его откручивать полностью - вроде бы пила работает лучше, но проблема иногда повторяется. Какие будут предположения? Большое спасибо за ответы.
Была точно такая проблема. Обратили внимание, что на старых МС шланг безопровода жёще чем на новых. Получается, что при нагруженной пиле бензошланг "схлопывается" и топливная смесь, из-за нехватки бензина, обедняется - увеличиваются обороты, падает мощность, глохнет. Но так как он на соединении с баком чем-то залит (пила на гарантии), то поменяли бензобак. Проблема решилась
ur5imw
ur5imw
Эксперт
24.03.2012 в 20:37:30
топливный шланг на МС не залит он имеет специфическое утолщение и работает как клин-защелка... не имея опыта очень трудно его вытащить из бензобака.....
04.04.2012 в 22:27:47
Здрасте всем ! Хотелось бы услышать мнение по такому вопросу- бензопила Бригадир, заводится только с перегазовкой, отпускаешь ручку- глохнет. Повторные попытки завести ни к чему не приводят. Впрыск бензина в цилиндр помагает, но не на долго, даешь газ- работает, бросаешь- глохнет.
orex_
orex_
Эксперт
Рахов
05.04.2012 в 11:49:32
Здраствуйте, долго эксплуатируете пилку?
DimonPL написал : отпускаешь ручку- глохнет.
-глохнет на высоких или на низких оборотах?
DimonPL написал : Впрыск бензина в цилиндр помагает, но не на долго
  • причина может быть в засорённости системы подачи бензина в карб, подсос воздуха ,сальники, прокладка цылиндр\картер, стыки в карбе.
27.06.2012 в 07:13:02
подскажите карб штиль 250 переливает бензин,игла держит
orex_
orex_
Эксперт
Рахов
27.06.2012 в 10:39:11
Здраствуйте .
серж-ант написал : подскажите карб штиль 250 переливает бензин,игла держит
-мало информации , когда начал переливать?, воздушній фильт чыстили?
Reks
Reks
20.11.2012 в 01:11:58
Не про Мот Сич, но вопрос для отдельной темы маленький. Кто может подсказать правильные обороты холостого хода и максимальные на пиле Зенит бпл 508/2300. Инструкция говорит только про рабочую скорость. Звонил в сервис - никак на мастера не попаду, а тот кто берёт трубку говорит то одно то другое по вопросам что я задавал.
gjukov
gjukov
Александрия
30.12.2012 в 22:38:55
Мужики, подскажите, пила мотор сич глохнет при наклоне в левую сторону ( на стартер), вроде как не хватает грючки, сначала набирает обороты а потом глохнет. Причем глохнет даже при небольшом наклоне
