ole325
ole325
14.03.2016 в 16:07:27
Кто еще не взял это чудо берите X-line Helper 2D и радуйтесь или аналог ADA Phantom 2D Для любителей красивых кубиков ADA Cube (но у него юстировка не столь проста из за размеров корпуса, хотя у боша все еще забавнее).
оба достойные и не дорогие варианты, могут работать с приемником, а так же их настройка намного проще этого чуда от бош
SKL
SKL
05.11.2016 в 13:28:27
Всем доброго дня. Обратил внимание на PCL 20, собираюсь брать. А есть ли какие-то аналоги по функционалу и цене? Просто интересно. Точка на потолок нужна...
Пешеход78
Пешеход78
Амстердам
05.11.2016 в 13:32:44
ЦЦ
ЦЦ
Оренбург
22.11.2017 в 19:26:51
Отюстировал свой Bosch PCL 20 После юстировки: Горизонталь вдаль (вперёд перед собой) теперь уходит вниз на 2мм (даже чуть меньше) на 20м, т.е. меньше, чем 0,1мм на 1м
Перекос горизотали справа налево на 20м незаметен вообще (меньше 1мм на 20м)
Вертикаль не проверял.
А было до юстировки 0,5мм/м и 0,6мм/м соотвественно.
Пришлось раз 12 всё собирать/разбирать. Но того стоило, я доволен.
Карабас Барабас
Карабас Барабас
Чиста
06.12.2017 в 02:15:44
Насколько часто востребована функция отвеса? Выбираю между pll2 и universallevel2. Pll2 очень нравится и внешне и по характеристикам, но засмущал отвес в universallevel2...
maxim.ak
maxim.ak
Пушкино
12.03.2018 в 13:23:34
ЦЦ, раскажите пожалуйста, как вы его юстировали. какие винты закручивали или грузики крепили?
maxim.ak
maxim.ak
Пушкино
16.03.2018 в 15:47:47
У меня Bosch PCL 20, задирает вверх горизонтальную линию на 8 мм на ростоянии 7,5 м. Разобрал
уровень, никак не пойму какой винт за это отвечает. Крутить не зная боязно, собъю всё.
