dragov
dragov
Минск
25.07.2013 в 22:13:07
Ahfyrtyintqy, здравствуйте. Рассматриваю для работы в помещении. Плитка, г\к потолки, обои. Производитель у них один - Китай. На Бош - гарантия 24 мес. Официальная поставка! Оригинальный гарантийный Bosch талон! Гарантийное обсуживание интрумента производится в фирменном центре Bosch. На ADA - ГАНТИЯ 12 МЕС. ООО «/////////» является дилером в РБ профессионального контрольно-измерительного оборудования торговых марок ADA Instruments, AGATEC, X-Line, Geo-Fennel, BOSCH, Testo. ООО «\\\\\\\\\» аккредитована в Системе аккредитации Республики Беларусь (Аттестат аккредитации № BY/112.02.1.0.1710 действительный до «18» июня 2017г.), осуществляет контроль строительно-монтажных работ (проводит испытания, в том числе сертификационные) на предмет соответствия требованиям ТР, СТБ, ГОСТ, ТКП и другим ТНПА. Скидок нет(( Бош SET 145$. ADA SET 150$/
Ahfyrtyintqy
Ahfyrtyintqy
страна 404
26.07.2013 в 00:03:11
dragov написал : Ahfyrtyintqy, здравствуйте. Рассматриваю для работы в помещении. Плитка, г\к потолки, обои. Производитель у них один - Китай. На Бош - гарантия 24 мес. Официальная поставка! Оригинальный гарантийный Bosch талон! Гарантийное обсуживание интрумента производится в фирменном центре Bosch. На ADA - ГАНТИЯ 12 МЕС. ООО «/////////» является дилером в РБ профессионального контрольно-измерительного оборудования торговых марок ADA Instruments, AGATEC, X-Line, Geo-Fennel, BOSCH, Testo. ООО «\\\\\\\\\» аккредитована в Системе аккредитации Республики Беларусь (Аттестат аккредитации № BY/112.02.1.0.1710 действительный до «18» июня 2017г.), осуществляет контроль строительно-монтажных работ (проводит испытания, в том числе сертификационные) на предмет соответствия требованиям ТР, СТБ, ГОСТ, ТКП и другим ТНПА. Скидок нет(( Бош SET 145$. ADA SET 150$/
Даже не знаю- я бы в такой ситуации взял Бош 20-и к нему стойку раздвижную типа Топекса. Все-таки 3 года гарантии лучше, чем год от какого-то ООО. У нас Бош -20 дороже баксов на 20-без штатива.
Всегда!!
Povstanez
Povstanez
26.07.2013 в 14:56:01
Ahfyrtyintqy написал : Все-таки 3 года гарантии лучше,
даётся вроде как на синий инструмент
Ahfyrtyintqy
Ahfyrtyintqy
страна 404
26.07.2013 в 15:52:46
Povstanez написал : даётся вроде как на синий инструмент
Не-два они дают сразу и год после регистрации. Вроде так
Всегда!!
coalips
coalips
Минск
31.07.2013 в 10:47:08
С качеством как повезет. В спрашиваемых вами моделях:
Плюсы у БОШа: есть зенит надир; в комплектации сет - штатив лучше: есть ручка для плавного поднятия площадки; известный бренд; настенное крепление имеет собственную регулировку по высоте, но нет магнитов. Минусы у БОШа: бОльшая погрешность при построении линий, нет сумки для штатива; не ремонтируется, т.е. поломка после гарантии - это 100% выброс на свалку или самому пытаться ремонтировать у "Кулибиных".
Плюсы у АДА: меньшая погрешность при построении линий; кейс в комплекте; очки и мишень в комплекте (редко нужны при работе); настенное крепление имеет магниты, но нет регулировке по высоте; зато есть переходник на 5/8" с 14" для крепления на геодезические штативы; режим переключения для работы на улице с приемником; возможен ремонт и настройка. Минусы у АДА: нет зенит-надира; штатив в комплектации ниже и без ручки подъема; малоизвестный бренд. Это ИМХО. Вам решать...
coalips
coalips
Минск
01.08.2013 в 11:52:22
dragov написал : Благодарю за пояснение!! Сам стою пред выбором pcl 20 set или ada phantom 2d set. У нас, в Минске, цена на них одинаковая. Может кто что посоветует??
Кстати про ADA Phantom 2D Set. Посмотрел, опробовал. Надо смотреть конкретный экземпляр, т.к. есть брак в моделях, а именно падает плоскость. Вертикаль - нормально, горизонталь - более менее ровная, если перпендикулярно к стене (плоскости) наводить. Но вот недостаток - падает плоскость, т.е от прибора вдаль не параллельно земле, а под углом (при включенном механизме само нивелирования). По моему это брак, или так и надо у этой модели АДА? Но то, что это не удобно - точно. Потому что при переходах на стенах на углах получается уже не параллельность линии :( БОШ вроде держит параллельность в пределах своей точности, линия по яркости одинаковая, но у БОША чуть тоньше - около 2мм, и угол само нивелирования побольше... Субъективно, из этих двух моделей - я за Bosch PCL 20 Set
rvi
rvi
Гомель
18.10.2013 в 11:54:06
Добрый день, купил PCL 20 SET. В магазине разрешили проверить, дали помощника с уровнем. Вроди бы все правильно показывает. Купил. Через два дня начал работу с нивелиром и после проверки с разных сторон обнаружил погрешность в 5 мм по вертикали на расстоянии 2-3м от объекта контроля. Претензии в магазине у меня не приняли и отправили в сервисный центр Бош в Гомеле(я там живу). В центре мне сообщили, что это проблема встречается часто, "пишите о неисправности и мы отправим в Минск на "поверку". Сложно было поверить этим словам, но я так и сделал. Через неделю привезли мой уровень с заключением о браке, с которым я отправился в магазин. В магазине мне вернули деньги и предложили "убраться". После чего, я взял у них еще 3 таких же нивелира и попросил "пемощника" с 2-х метровым правилом. Осмотрев эти три нивелира можно было остановиться только на одном из них. В процессе отправки первого нивелира в серв.центр я услышал такую фразу, что ремонт данной техники не делают по причине дорогих з.ч., все запчасти придется везти из Германии, а там они стоят дороже нивелира в несколько раз. Видно из китая не налажены поставки з.ч. имхо. "Мы Вам лучше их менять будем, в Минске никто не "поверяет", практически всем дают заключение о непригодности прибора"-сказали мне. Из всего этого я понял, что не стоит покупать такую лажу, но все-таки купил именно 20-ку и пока им же пользуюсь. Для себя отметил полезную функцию отвеса, часто просто использую. Сейчас лучи стали толще, уже на расстоянии 5м. работать стало хреново (работаю меньше года). Как проверить правильность нивелира? Я применяю свою методику: помощник держит правило, прислонив его к примеру к дверному проему, выставляем правило по верт.лучу, затем переносим нивелир в обратную сторону от правила и проверяем правило на совпадение с лучем. Важно помощнику твердо держать правило, прижав к стене (дверному проему), что бы просматривалась рабочая часть правила с двух сторон. Горизонт проверить не сложно, поэтому описывать не стану. Если есть какие-то вопросы, готов ответить.
sanya1965
sanya1965
18.10.2013 в 12:58:16
coalips написал : Bosch PCL 20 Set это зеленый БОШ. Чтобы у тех, кто хочет купить лазерный нивелир /построитель плоскостей/ были более четкие представления о том, что они покупают, расскажу вкратце. Корпорация БОШ существует несколько десятилетий и технология продаж отработана очень хорошо. Если в линейке нивелиров есть синий (профессиональный) продукт и зеленый (для домашних мастерски) то и качество у них соответствующее. То есть если у синего допуск +/- 3мм на 10 метров, то у зеленого будет от 3 до 5 мм допуск по горизонтали, вертикаль у всех почти ровная. Если искривление горизонтальной линии больше чем 5 мм и меньше 8мм на 10м то это уже Bosch Quigo, а если ещё больше – то брак или «но нэйм». Зачем продавать зеленый бош с погрешностью меньше чем 5 мм на 10 м, если это уже синий бош, который стоит в 3 раза дороже? Так что у всех зеленых лазерных нивелиров Bosch PCL 20, PCL 10 будет погрешность более 3мм до 5мм на 10м. Чудес в этой корпорации не бывает, просто идет выбраковка призм и продажа по соответствующей цене.
жаль поздно увидел.... все эти выкладки относятся к 1995-2000гг, когда синий Бош был профи (речь не о нивелирах\построителях, а в общем плане). сейчас синие и зеленые линейки выпускаются на разных ОЕМ заводах, и выбраковка "от старших к младшим" -исключена. кроме того, погрешность 3мм для профипостроителя -я понять не могу. надо помнить, что у каждого бренда есть свой "конек", где он традиционно силен. для Боша это -перфораторы, дрели, шуруповерты. в остальном он -младенец, на фоне узкоспециализированных фирм.
s1m0n
s1m0n
07.04.2014 в 19:52:58
rvi написал : что ремонт данной техники не делают по причине дорогих з.ч., все запчасти придется везти из Германии, а там они стоят дороже нивелира в несколько раз
Это норма... погрешность 5мм на 10метров, я лучше ниткой за 5 рублей пользоваться буду. Ремонт данной техники не делают, т.к она не ремонтно пригодна. Нет не 1го юстировочного винта практически во всей линейки построителей. Т.е что-бы отремонтировать Ваш прибор нужно заменить полностью весь внутренний модуль, а это самое дорогое у прибора. Поэтому все приборы они меняют. Так что, если у Вас прибор сломался после срока гарантии можете смело нести его на помойку...
Если нужен качественный профессиональный прибор с точками отвеса, то порекомендую вам Keeper Powerline.
rvi написал : Как проверить правильность нивелира?
В инструкции по эксплуатации это указано, проверяется методом двойного хода.
coalips написал : То есть если у синего допуск +/- 3мм
Это тоже бытовой уровень приборов, проф уровень от 2мм на 10м и ниже...
3-5мм это как 5-7 битых пикселей на Вашем мониторе, телефоне, телевизоре(не фига не видно и глаза режет, хочется разбить такой девайс) 2мм это как 1-2 битых пикселя на мониторе (все видно, но немного раздражает) 1мм это 0 битых пикселей (все ок, все четко, все так и должно быть)
sanya1965 написал : кроме того, погрешность 3мм для профипостроителя -я понять не могу. надо помнить, что у каждого бренда есть свой "конек",
"лучше уж бош, чем "нонейм"" говорят мне люди :D, полностью с Вами солидарен...
Котопёс
Котопёс
07.04.2014 в 22:26:58
Закрою-ка темку, а то засрут щас всё профпостроителями. Это обзор, а не писькомерка.
alesandro777
alesandro777
Коломыя
06.10.2015 в 12:51:33
Bosch pcl20 сбит горизонт и вертикаль, комуто удалось его юстировать, здесь ктото отдельно горизонт настраивал а у меня и горизонт и вертикаль врет.
