Altruist2 написал : +100500, для меня тема новая, но тоже к этому сразу пришёл, подумав (p.s. нивелиром ещё ни разу в жизни не пользовался :D )
У Вас еще будет время это прочувствовать,когда поработаете.:)
02.06.2013 в 23:25:56
02.06.2013 в 23:36:38
Povstanez написал : точки даёт луч, с ним тоже нормально работается;)
Это понятно.Имел ввиду построители с забрасыванием луча далеко за точку зенита и без самой этой точки.В этом случае при переносе с пола на потолок Вам придется делать два измерения,т.е. два раза выставлять прибор под разными углами.В случае,когда построитель делает крест на потолке,т.е. имеет еще одну плоскость под 90',или имеет отдельную точку зенита-измерение делается один раз.Естественно подразумевается,что надир присутствует в обоих случаях.
13.06.2013 в 00:21:14
Также приобрел себе Bosch 20 Set. Вчера привез продавец. Первые впечатления положительные, с функциями разобрался быстро. Еще не проверял на точность -- надеюсь, каких-либо сложностей быть не должно.
Спасибо создателю и участникам этой темы -- благодоря ей я сделал покупку инструмента.
21.06.2013 в 14:40:44
Ruba написал : Сегодня купил себе штангу от CST/Berger, там точно такая же конструкция, что не удивительно, т.к. контора одна и та же (Bosch). Но у CST/Berger штанги гораздо больше возможностей, о которых уже писали.
А почему вы не написали, что у штанги CST/Berger винт крепления приборов к опорной площадке имеет бОльшую длину, чем глубина отверстия у Bosch PCL10, и единственный способ зафиксировать прибор на опорной площадке - это использовать что-то наподобие резиновой сантехнической прокладки толщиной 2мм ?! И что после затягивания этого винта уже не получится использовать винт для поворота опорной площадки вокруг своей оси (он прокручивается)?!
Впрочем, остаётся ещё возможность использовать винт для точной регулировки высоты опорной площадки, так что эта штанга всё-равно лучше, чем от Bosch.
19.07.2013 в 19:25:45
Bosch PCL 20 Set это зеленый БОШ. Чтобы у тех, кто хочет купить лазерный нивелир /построитель плоскостей/ были более четкие представления о том, что они покупают, расскажу вкратце. Корпорация БОШ существует несколько десятилетий и технология продаж отработана очень хорошо. Если в линейке нивелиров есть синий (профессиональный) продукт и зеленый (для домашних мастерски) то и качество у них соответствующее. То есть если у синего допуск +/- 3мм на 10 метров, то у зеленого будет от 3 до 5 мм допуск по горизонтали, вертикаль у всех почти ровная. Если искривление горизонтальной линии больше чем 5 мм и меньше 8мм на 10м то это уже Bosch Quigo, а если ещё больше – то брак или «но нэйм». Зачем продавать зеленый бош с погрешностью меньше чем 5 мм на 10 м, если это уже синий бош, который стоит в 3 раза дороже? Так что у всех зеленых лазерных нивелиров Bosch PCL 20, PCL 10 будет погрешность более 3мм до 5мм на 10м. Чудес в этой корпорации не бывает, просто идет выбраковка призм и продажа по соответствующей цене.
19.07.2013 в 19:32:18
Круто. Реферативно. Нет, даже диссертативно!
19.07.2013 в 19:50:50
Ну, распределение «цена - качество» - это общая концепция всех именитых брендов. Когда местные продавцы говорят, что малоизвестный товар выпускается на том же заводе, что и крутой бренд, то брать этот товар надо с большой осторожностью. Так как крупная корпорация может позволить себе иметь контроль качества на выходе, а мелкие довольствуются остатками или периодической проверкой, поскольку контролировать постоянно продукцию на выходе у них нет средств, поэтому – при покупке лотерея у покупателя. А вот крупные корпорации отвечают за свой брендовый товар, поэтому и делят его на разные там категории. В компьютерах типа, что не стало Пентиумом является Селероном
25.07.2013 в 18:51:09
Здравствуйте. Товарищи, подскажите, что обозначает приставка SET в этом PCL 20????
как я понял из обзора, на коробке маркировка PCL 20, а SET - это наличие штатива в комплекте. Это только так или есть другие различия??
25.07.2013 в 19:25:35
dragov написал : как я понял из обзора, на коробке маркировка PCL 20, а SET - это наличие штатива в комплекте. Это только так или есть другие различия??
PCL 20-в комплекте обычно идет-сам нивелир, настенное крепление, батарейки, сумочка. PCL 20 SET-отличаеться наличем штатива 120 см(в полностью выдвинутой платформе-150 см). Вот и вся разница.
Всегда!!
25.07.2013 в 19:43:44
Благодарю за пояснение!! Сам стою пред выбором pcl 20 set или ada phantom 2d set. У нас, в Минске, цена на них одинаковая. Может кто что посоветует??
25.07.2013 в 21:15:26
dragov написал : Благодарю за пояснение!! Сам стою пред выбором pcl 20 set или ada phantom 2d set. У нас, в Минске, цена на них одинаковая. Может кто что посоветует??
Надо уточнять у продавца-кто производитель. Какие дают скидки? Какие бонусы? Производитель может быть Китай или для PCL 20 может быть Тайвань, но все равно пишут-Китай. Уточнить гарантию-Бош дает два года и при регистрации продукта на их сайте еще год-всего три года. Если есть возможность-найти сайт производителя Фантома-похож он на Макиту, только цвет красный.
Всегда!!
