alex821
alex821
06.02.2025 в 18:11:15
Уважаемые форумчане если не термосопротивление и не термопара?
если некий прибор, щуп которого или самого можно держать под выходом стоительно фена сопла до 650 градусов?
есть такое ? дешево и сердито со своим циферблатом
Есть 2 ответа в нашем Telegram канале
06.02.2025 в 18:15:23
alex821 написал 06.02.2025 в 18:11
Уважаемые форумчане если не термосопротивление и не термопара? если некий прибор, щуп которого или .....
термометр для мяса
калямба
калямба
Тюмень
06.02.2025 в 18:41:58
до 650 градусов
...только термопара при такой температуре будет работать надежно, но тут дешево не будет. Проще взять фен с дисплеем и регулировкой температуры. Пользуюсь таким, очень удобно.фен
alex821
alex821
06.02.2025 в 21:25:36
калямба написал 06.02.2025 в 18:41
так есть такой. но у него вроде температура сразу у нагревательного элемента. если на него надеть насадки, но сразу приходится температуру клавишами увеличивать по сравнению без насадок
Dmitry47
Dmitry47
06.02.2025 в 21:48:13
Термометр
06.02.2025 в 21:56:02
alex821 написал 06.02.2025 в 21:25
странно. Может температура та же, но поток воздуха меньше и греет хуже.
alex821
alex821
06.02.2025 в 22:10:18
BV написал 06.02.2025 в 21:56
поток тоже клавишами электронно регулируется. нагревательный элемент не керамический, а слюдяной
вроде как надел сопло, значит ход воздуха стал длинше. следовательно вроде логично, что на большем пути воздух охлаждается от точки, где нагревательный элемент, где стоит в фене датчик
калямба
калямба
Тюмень
07.02.2025 в 07:20:22
Когда одеваю насадки температура растет, что в общем логично - поток заужен, объем продуваемого воздуха меньше. А вот температуру врет (сравнивал с другими Т) - подкорректировал добавлением R параллельно термопаре.
Dmitry47
Dmitry47
07.02.2025 в 08:15:59
По уму надо вот так Изображение
СентИг
СентИг
05.08.2025 в 18:09:38
Dmitry47, Нет, так неправильно. ТОЛЬКО тепловизором! А вообще, вопрос, вероятно, актуальный. Мы привыкли верить производителю и циферкам на дисплее. А насколько указанная на экране температура соответствует температуре на объекте нагревания? Ведь, именно этот вопрос - куда важней, нежели температура на нагревательном элементе? Возможно я не прав, но...интегрированный в фен (ну, или пристроенный сверху-снизу-сбоку) пирометр был-бы весьма уместен, как вы думаете? Или точность, по отношению к этому прибору, неуместна?
05.08.2025 в 18:14:21
СентИг написал 05.08.2025 в 18:09
У тепловизора свои особенности. Термопара в потоке лучше.
