Elf
Elf
Саратов
26.02.2011 в 14:40:13
n-p-n написал : может он просто вибриует не вращаясь?
Естественно. Чтобы издавать звук достаточно просто вибрировать. Вспомните любой заклинивший сетевой инструмент, крутиться он не крутится, но гудит, т.к. питают его переменным током (50 Гц), а совершать колебания могут и обмотки друг относительно друга. Точно также гудят старые дроссели люминисцентных ламп, когда лак усыхает и появляется зазор между обмоткой и сердечником.
чукча
чукча
27.02.2011 в 08:21:36
n-p-n написал : но писк идёт и без вращения шпинделя (мотора), может он просто вибриует не вращаясь?
Мотор стартует не при сколь угодно малом токе через него, а только начиная с некоторого. И если кнопку нажать совсем чуть, то ток может быть ещё недостаточный, чтобы мотор начал крутить, но пищать уже будет.
RED.M
RED.M
Липецк
30.03.2011 в 02:22:27
Что бы вы не писали а шуруповерт( BOSH GSR 14,4-2 BD)не пищит.У меня кроме него еще 3 шурика так они пищат(на очень очень малых оборотах) а BOSH не пищит,хоть тресни.Первый раз с таким шуриком встречаюсь.При этих очень малых он еле вращается но...только рокот редуктора и движка.Да вобщем-то никаких проблем,просто интересно почему так?
Serg
Serg
30.03.2011 в 10:29:47
Elf написал : Кстати, моя Макита (6271) не пищит, а гудит, т.е. похоже частота очень низка.
RED.M написал : Что бы вы не писали а шуруповерт( BOSH GSR 14,4-2 BD)не пищит
Просто восприятие этих частот у разных людей различно, кто-то слышит хорошо, кто-то не очень - способность различать звуковые частоты сильно зависит от конкретного человека: его возраста, пола, подверженности слуховым болезням, тренированности и усталости слуха. Отдельные личности способны воспринимать звук до 22 кГц, а возможно — и выше...
Да и шуруповерты разные, и кто-то пищит громче, кто-то тише, но звук издают все - это легко проверить, воспользовавшись измерительной аппаратурой. Не думаю, что проблема является животрепещущей, все-таки звук не является каким-то угрожающим или даже мешающим здоровью оператора и окружающих его людей.
Elf
Elf
Саратов
30.03.2011 в 10:34:51
RED.M написал : почему так?
Видимо частота ШИМа выше порога слышимости (>20 кГц).
dim`s
dim`s
Красноярск
30.03.2011 в 13:54:21
Elf написал : Видимо частота ШИМа выше порога слышимости (>20 кГц).
Это вряд ли - индуктивность обмоток мотора все съест. Как вариант, воткнули электролит на выход... Кстати, тогда и 20кГц возможно.
amigo
amigo
Пермь
14.04.2011 в 11:42:36
Я сидел радостно поедая пельмени и поглядывая на только что купленный шуруповёрт,который лежал в открытом чемоданчике на столе.Сыновья по очереди доставали его и изображали кто работу,а кто выстрелы из "бластера".Я благосклонно улыбался и жевал.:)Один из сыновей при нажатой кнопке вращения переключил режимы скорости,я поперхнувшись пельменем в ужасе пытался что-то сказать:swoon.,но было уже поздно.Нежно забрав шуруповёрт;),я обнаружил что предпускового писка не стало,а в остальном всё работало обычно:)Шуруповёрт работает исправно 3-ий год,отсутствие писка меня радует(у меня ещё есть "шурики" которые пищат)но детям на апгрейд я их пока не отдаю. Так что из сказанного выходит что писк можно удалить.:p:p P.S. шуруповёрт hitachi на 12 v.
skorp777
skorp777
Находка
16.04.2011 в 15:46:53
amigo написал : Один из сыновей при нажатой кнопке вращения переключил режимы скорости,....я обнаружил что предпускового писка не стало,а в остальном всё работало обычно
Извините, это то же самое, как если бы в машине после переключения скоростей без выжима сцепления стук клапанов в моторе пропал. Бред, то есть.
amigo
amigo
Пермь
17.04.2011 в 01:01:24
Вам может и бред,а у меня писка в шуруповёрте нет.
чукча
чукча
17.04.2011 в 07:51:33
amigo, ну хорошо, давайте назовём это мяхше - чудо. Но чудеса бывают крайне редко, и вряд ли вам так сильно повезло. Возможно ваш "писк" - это был не писк обмотки на частоте работы регулятора, а что-то другое.
17.05.2011 в 22:04:23
у меня не пищал 5 лет, потом сдохла кнопка ,поменял теперь пищит и меня нервирует....
