DiVO
DiVO
05.03.2011 в 11:01:21
Ivan1515 написал : канализационной трубы, которая потеть и так не будет, но вот расположена она в ванной, боюсь может намокнуть снаружи.
А Вы на неё воду лить собираетесь? Фольга снаружи защитит от брызг воды. Если есть необходимость, то можно и пластиковый короб соорудить. А из воздуха овата не напитает влаги, ведь само волокно воду из воздуха не впитывает, а конденсироваться влага не будет, т.к. перепада температур нет.
Ivan1515
Ivan1515
Саранск
05.03.2011 в 11:21:59
DiVO написал : А из воздуха овата не напитает
Ок понял. Она за коробом будет, да.
NikolaBY
NikolaBY
Минск
05.03.2011 в 12:21:15
Из минваты и с фольгой есть от Paroc : http://www.stp.by/catalog/teploizol_materials/sectionalu/
Ivan1515
Ivan1515
Саранск
13.03.2011 в 21:21:33
В итоге сделал следующим образом. Полипропилленовую трубу канализации обмотал минватой (isover, 50мм, не забывайте маску и очки! я забыл :( ), крепил пластиковыми хомутами. Сверху ещё изофолом замотал встык, заклеил скотчем. В принципе, излишество, но у меня лишний всё равно останется :) Стояки (металлические) просто замотал изофолом встык, стыки заклеил армированным скотчем в 2 слоя.
e_kuznetsov
e_kuznetsov
13.03.2011 в 21:44:46
и результат ?
Ivan1515
Ivan1515
Саранск
14.03.2011 в 18:42:17
результат будет через год :)
Ivan1515
Ivan1515
Саранск
31.03.2011 в 12:27:43
Кстати, канализацию всё равно слышно. При чём звук идёт из слива раковины. С этим наверное бороться никак нельзя?
Грэй
Грэй
05.04.2011 в 19:08:37
Ivan1515 написал : результат будет через год
почему через год? Через год труба потеющая труба может и не успеет сгнить... ... А мне знакомый сантехник сказал, что бороться с конденсатом, утепляя энергофлексом трубу с холодной водой - неправильно. Герметичного утепления всё равно не добьёшься, воздух полюбому будет проникать под энергофлекс и конденсат на трубе будет всё равно, только его не будет видно. Он сказал, что энергофлексом нужно оборачивать ТОЛЬКО СТОЯК ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ. Цель - снизить температуру воздуха возле холодного стояка, уменьшить разницу температур на поверхности холодного стояка и тем самым снизится конденсирование влаги...
e_kuznetsov
e_kuznetsov
05.04.2011 в 19:25:25
Холодная....если она железная температура воды 5-10 градусов точка росы будет всё равно.Есть более плотный утеплитель типа "Энергофлекс" берите на всю площадь трубы-стык перпендикулярный проклеивайте сантех.скотчем и горизонтально делайте колечки вокруг.(Проверенно на железном стояке не потеет)
DiVO
DiVO
05.04.2011 в 20:15:28
Грэй написал : мне знакомый сантехник сказал
Заблуждается. Нет на трубе обернутой утеплителем никакого конденсата. Только на частях неприкрытых. Проверено. Полагаю, того чего не видно и не ощущается скорее всего не существует.
Serega4!
Serega4!
Железнодорожный
09.03.2017 в 19:10:10
Такие краски используют многие, вот тут есть хороший выбор и информация.
