Ivan1515
Ivan1515
Саранск
04.03.2011 в 21:03:08
Ладно, своими наблюдениями поделюсь. Единственный нормальный источник информации который я нашёл - как ни странно видео от Тексаунд, там правда другие материалы, но 1) изоляцию на трубу крепят пластиковыми хомутами и 2) она там с фольгой снаружи.
DiVO
DiVO
04.03.2011 в 21:18:18
Ivan1515 написал : она там с фольгой снаружи.
Значит будем искать вату на фольге. Я и забыл, что подобной теплонесущие трубы в подвалах и котельных "упаковывают".
e_kuznetsov
e_kuznetsov
05.03.2011 в 06:54:02
Проволокой Вязальной. Фольгой наружу,но это теплоизоляция промышленного назначения и систем вентиляции и кондиционирования.
Ivan1515
Ivan1515
Саранск
05.03.2011 в 08:45:50
И вот ещё какой момент. Насколько я знаю, минвата очень гигроскопична, поэтому если я в ванной трубу обмотаю, через год минвата точно наберёт в себя воды и изолирующие свойства потеряет. Может как раз для этого фольга? Может тогда обмотать минватой, а сверху толстым изолоном фольгой наружу и проклеить армированным скотчем? А стояки только изолоном.
e_kuznetsov
e_kuznetsov
05.03.2011 в 08:59:18
Фольга Для основы и для зашиты утеплителя от вредных воздействие окр.среды. Конденсат появляется из-за перепада температуры,стояк холодный в помещении тепло .образовался конденсат. Чем меньше воздушная прослойка между утеплителем и трубой ,тем больше вероятности,что не будет образовываться точка росы.Обмотать можно и тряпкой будет ли эффект? Если не будет "потеть",то разрушаться изоляция и набирать влагу тоже не будет
Ivan1515
Ivan1515
Саранск
05.03.2011 в 09:04:46
http://www.evrostroy.nnov.ru/penofol2.html#truba
Монтаж производится лентой, намотанной в виде спирали, а если толщина трубы более 100 мм, то полотном встык, с проклейкой швов алюминиевым скотчем. Для создания воздушного зазора между фольгой и трубой рекомендуется предварительно обмотать трубу по спирали шнуром Энергофлекс диаметром 15 - 20 мм, а затем устанавливать Пенофол, фольгой в сторону трубы.
И кому верить?
Ivan1515
Ivan1515
Саранск
05.03.2011 в 09:08:18
e_kuznetsov написал : Если не будет "потеть",то разрушаться изоляция и набирать влагу тоже не будет
Насчёт конденсата полностью согласен, но когда я про минвату говорил, я имел в виду обмотку канализационной трубы, которая потеть и так не будет, но вот расположена она в ванной, боюсь может намокнуть снаружи.
e_kuznetsov
e_kuznetsov
05.03.2011 в 09:12:22
Возьмите вспененный полиэтилен Он к воде устойчив.Если нет возможности обмотайте,так как хотите. Фольга тоже влагу не пропускает.
e_kuznetsov
e_kuznetsov
05.03.2011 в 09:18:04
Ivan1515 написал : по спирали шнуром Энергофлекс диаметром 15 - 20 мм,
Думаю производитель обеспечивает сбыт своей продукции поэтому так и рекомендует.
Ivan1515
Ivan1515
Саранск
05.03.2011 в 10:51:14
Это понятно. Но там написано, что фольгой в сторону трубы.
e_kuznetsov
e_kuznetsov
05.03.2011 в 10:53:32
Поищите другой материал и не парьтесь.
