Владимир т написал : Если один -два метра ,то можно,а если 300?
И ВСЕ 300 вертикальный стояк? И
25.02.2011 в 05:41:56
25.02.2011 в 08:46:37
И чем это обмотано на фото?
25.02.2011 в 08:50:34
Ivan1515 написал : И чем это обмотано на фото?
св.серый Тилит на 32 трубу,чёрный на 20,25,50,110 Энергофлекс Стык проклеен Сан.тех Скотчем. Вокруг мотать нет необходимости прижал Перфолентой.
25.02.2011 в 13:24:51
Я тут кстати подумал. Вообще именно утеплять цели у меня не было. Седьмой этаж, при чём холодная вода идёт снизу, а горячая сверху (на 10 этаже котельная), в туалете всегда очень тепло, потому что он граничит с отсеком где идут трубы отопления и видимо обратка горячей воды. Не знаю, есть ли вообще смысл утеплять трубы? Вот канализацию я обязательно минватой обмотаю, уж очень шумная она.
25.02.2011 в 16:33:42
Ivan1515 написал : Не знаю, есть ли вообще смысл утеплять трубы?
Если не мокнут - смысла нет. Но смотреть надо летом, когда горячую воду на месячишко отключат. Если и тогда не мокнут - то и не трогать их.
25.02.2011 в 18:49:10
Я хотел всё ПВХ панелями закрыть в апреле :D
28.02.2011 в 15:23:29
Кстати, а эти утеплители фольгой должны быть наружу или внутрь, к трубе? Или нужны без фольги?
И по поводу минваты. Она ведь тоже разной бывает, какую надо? Как её крепить к канализационной трубе?
04.03.2011 в 18:20:18
никто не в курсе?
04.03.2011 в 18:51:45
Ivan1515 написал : Или нужны без фольги?
Они без фольги.
04.03.2011 в 20:17:09
А что насчёт минваты? Кто как её крепит?
04.03.2011 в 20:34:35
Ivan1515 написал : что насчёт минваты?
Сам ещё неспешно размышляю над этим.
