eatherly
eatherly
Абакан
24.02.2011 в 19:17:44
Toolman написал : То есть действительная ёмкость этих АКБ на момент измерения не более, соответственно: 1.68, 0.85 и 1.33 Ач.
ну, они ж под напряжением падают до 11, потом при снятии нагрузки напряжение на аккумуляторе увеличивается, т.е. во время эксперимента батарея разряжается не полностью, плюс если просуммировать весь остаточный заряд при падения напряжения до нуля, то результат будет очень близким к заявленному
UV
UV
24.02.2011 в 20:07:41
eatherly написал : ну, они ж под напряжением падают до 1.1, потом при снятии нагрузки напряжение на аккумуляторе увеличивается, т.е. во время эксперимента бытарея разряжается не полностью, плюс если просуммировать весь остаточный заряд при падения напряжения до нуля, то результат будет очень близким к заявленному
Совершенно с вами согласен!!! По данному эксперименту ни в коем случае нельзя рассчитывать емкость АБ, данный эксперимент похож на проверку АБ нагрузочной вилкой, но все растянуто во времени. Я пока еще не придумал более эффективный способ проверки аккумуляторов. Если кто знает, делитесь знаниями!
После разряда АБ током в 3.6 А, все испытуемые батареи, прежде чем попасть в гнездо зарядного устройства, разряжал еще Макитовским фонарем до желтого свечения лампы. И поверте, все они, работали еще достаточно долго.
eatherly
eatherly
Абакан
24.02.2011 в 21:01:36
UV написал : Я пока еще не придумал более эффективный способ проверки аккумуляторов. Если кто знает, делитесь знаниями!
Смотрите, можно подключить лампочку 12В и примерно 25Вт(для удобства, чтоб лампа горела примерно час), затем соеденить в цепь вместе с аккумулятором амперметр. Фиксируете ток на старте, затем через 5 мин , находите средние значение тока на данном участке времени и так пока лампочка не потускнеет очень сильно, затем суммируете все средние значения и делите на 12( столько участков времени должно выйти за час). Для точности можно уменьшить интервалы замеров, особенно в первые и последние минуты работы, так как при значительном падении напряжения соответсвенно и сильно будет меняться величина тока, в середине замера значения тока будут меняться с шагом примено на 0,005-0,01 А. Уверен, Вы знаете, но для чистоты совести напомню, что глубокий разряд вреден.
RIDD
RIDD
Белгород
24.02.2011 в 21:02:25
Данный опыт говорит не о том какую емкость имеют аккумуляторы :D, а о том что все аккумуляторы китайские ;) И стоят они рублей 300 ! Только макита их по 2100 продает, а калибр чуть скромнее по 500.
На счет долговечности может есть разница,,,,, хотя практика показывает что иногда китайцы за 800 руб. по 3 года работают, а иногда Хитачи через месяц погибает.
crazy_gobl
crazy_gobl
24.02.2011 в 21:07:15
Номинальное напряжение заряженного Ni-Cd аккумулятора - 1,2 В. Стандартно, емкость Ni-Cd аккумулятора, указанная на этикетке, определяется при номинальном режиме разряда - током 0,2С до напряжения 0,8 В., где С - емкость аккумулятора.
UV
UV
24.02.2011 в 21:32:08
eatherly, я понял, спасибо!!! Способ действительно реальный, когда мне понадобится получить цифру заряда, я его обязательно использую. К сожаления, он весьма растянутый во времени :)
Зато я усек одну, сейчас мне кажется весьма важную, неточность.
Во время эксперимента, ток был замерен лишь один раз, в самом начале испытания, на полностью заряженной Макитовской батарее, к сожалению в тот момент я не мог наблюдать напряжение АБ, мультиметр один. Из это следует, что ток, не мог быть постоянным, он уменьшался по мере разряда батареи! И ни о каком расчете емкости по этим данным речи быть не может.
Тем ни менее, данный способ проверен практикой и позволяет весьма точно выловить дохляков, трупиков и остальных мешающих нормально жить аккумуляторных батарейках :)
UV
UV
24.02.2011 в 21:41:03
crazy_gobl написал : определяется при номинальном режиме разряда - током 0,2С до напряжения 0,8 В., где С - емкость аккумулятора.
А вот и формулы подтягиваются !!!! :) Уточните пожалуйста источник информации! Если конечно источник ваша голова, тогда может она помнит откуда в ней такое? :)
Спасибо!
ломастер
ломастер
24.02.2011 в 21:41:42
RIDD написал : а о том что все аккумуляторы китайские И стоят они рублей 300 ! Только макита их по 2100 продает, а калибр чуть скромнее по 500.
не все йогурты одинаково полезны :)
UV
UV
24.02.2011 в 21:51:10
Я недавно был в Китае! Народ, предлагаю выбросить наши стереотипы про китайцев, связанные с голодными людьми, рисом и соломенными шляпами на головах тех людей :) Это не так! Там все реально по другому..... цивилизация из фантастических книжек! В хорошем смысле естественно.
eatherly
eatherly
Абакан
24.02.2011 в 22:43:39
UV написал : Зато я усек одну, сейчас мне кажется весьма важную, неточность.
Это точно, полностью заряженая батарея выдаёт напряжение 14,4 В, которое доходит дойдёт до 12 при такой нагрузке за секунд 30-60, т.е. реально рабочий ток полчился бы 3 Ач, средний за час ещё меньше. Так что как выкроите время, померяйте ,действительно, ёмкость может 2 Ач и не наберётся. А если час много, то можно просто нагрузку увеличить.
UV написал : Это не так! Там все реально по другому..... цивилизация из фантастических книжек! В хорошем смысле естественно.
Сам в Китае не был, но товарщ рассказывал, что идя по главной улице крупного города создаётся ощущение, что попал в недалёкое будующее, а если чуть свернуть в переулок, то там начинается грязь и нищета
RIDD
RIDD
Белгород
24.02.2011 в 22:45:17
UV написал : Там все реально по другому..... цивилизация из фантастических книжек! В хорошем смысле естественно.
Вот и я ж про то. А мы все сидим в форуме с китайских ноутбуков, кпк и сотовых телефонов, а как увидим китайский шуруповерт или перфоратор с УШМкой то все думаем что у них не хватит ума качественно сделать такую элементарщину.
