51Region
51Region
Мурманск
02.12.2013 в 16:23:33
Samar, швы вскрывали и ремонтировали летом, там все должно быть нормально, парапета нет - техэтаж, там сухо тоже. Такая беда только зимой, летом все чисто, сухо и хорошо. А стена черная потому что сырая, если ее просушить и промыть хлоркой, то она светлая. Оторву сегодня оставшиеся откосы, посмотрим что там. Что делать с пеной? Эту всю выковыривать и перепенивать? Подоконник снимать? С окнами никогда дело не имел, но руки вроде прямые, сам смогу сделать? Нужны ли специальные ленты?
Samar
Samar
Самара
02.12.2013 в 17:23:28
51Region написал : парапета нет - техэтаж,
над тех этажом крыша?
51Region написал : На кухне влажность 50-60%.
это много, у меня (7 этаж) - 25-30% (+24), несмотря на обилие комнатных растений. При этом в квартире практически все окна стоят на микропроветривании круглосуточно. Электронным термометром я зимой измерял температуру стен , в углах она доходит до +2, конденсат не замечен, но все равно обои пучит немного.
51Region написал : Что делать с пеной?
Если нет продувания и пена сухая, то вроде как пена не при чем. У вас похоже на хронический недотоп. При такой влажности на стене по-любому выпадет конденсат и будет чернота. Контролировать влажность, температуру, может провести исследование тепловизором на предмет поиска утечек тепла. Окна держать на микропроветривании, поставить доп. обогреватели, снаружи по всему фасаду сделать утепление пенопластом.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
02.12.2013 в 17:36:23
51Region, имхо - надо утеплять откосы перед отделкой. наклеить 2-3см ЭППС. думаю, полосы 10-15см хватит. но как быть с пароиоляцией при этом - не знаю.
а какой ширины наружные откосы?
51Region
51Region
Мурманск
02.12.2013 в 20:17:47
gagsuv написал : Есть у Вас в городе специалисты вентиляционщики ?
Вообще не слышал о таких...
Samar написал : над тех этажом крыша?
Ну да, там целый этаж получается, т.е с подъезда если залезть на крышу, попадаешь сразу на техэтаж. Там выходят вентшахты, стояки и тд. Кстати тепло там. Внимательно осматривал углы над моей квартирой - все чисто и сухо. Вчера, когда вскрывал откос, пена была сырой, пропитана та часть, которая ближе к квартире, я все срезал ножом, запах сырости был.
Samar написал : Если нет продувания и пена сухая, то вроде как пена не при чем.
Samar
Samar
Самара
02.12.2013 в 20:50:14
51Region написал : специалисты вентиляционщики ? Вообще не слышал о таких...
любая фирма, выполняющая монтаж вентиляции. Пригласить спеца "на замеры" или с целью консультации, например замера климат.условий в квартире и необходимости установки вент.оборудования: приточных клапанов (вы же ставили какой-то и зачем?) вытяжки и т.д.
andrewkhv написал : наклеить 2-3см ЭППС.
делают и так с целью отсечки мостика холода (бетонного откоса) от монтажного шва. ЭППС и является пароизоляцией. Если пена мокрая, то наверное влага идет от стенного проема (врядли конденсат). Спецы по вентиляции могут замерить температуру, влажность и сказать точно - конденсат это или нет и что делать.
Samar
Samar
Самара
02.12.2013 в 21:12:37
51Region написал : т.е с подъезда если залезть на крышу, попадаешь сразу на техэтаж.
если подняться на крышу (над техэтажом), то на панельках обычно она плоская, крытая наплавляемой гидроизоляцией, а стены обычно возвышаются выше кровли, образуя парапет.
51Region
51Region
Мурманск
02.12.2013 в 21:23:09
Samar написал : любая фирма, выполняющая монтаж вентиляции.
город маленький, врятли что-то есть такое.
Samar написал : (вы же ставили какой-то и зачем?
Да, поставил домвент между батареей и окном, он работает, приток воздуха хороший, а толку нет. кстати, когда только его поставил, то окно перестало потеть в центре, такое пятно большое и сухое было, я уж обрадовался, а на следующий день опять все потекло.
51Region
51Region
Мурманск
02.12.2013 в 21:25:23
andrewkhv написал : а какой ширины наружные откосы?
17 см
Гocть.
Гocть.
02.12.2013 в 21:42:03
нормальный наружний откос в принципе.
51Region
51Region
Мурманск
02.12.2013 в 21:47:43
Стенка только в одной комнате такая, на кухне и в другой комнате норм, но окна текут везде.
51Region
51Region
Мурманск
02.12.2013 в 22:08:45
правый угол:
