20.06.2006 в 14:19:41
Здравствуйте, имеется вопросик: учитывается ли при поключении проводки к терморегулятору емк.водонаревателя Аристон правильность подключения линий "фаза/ноль"? или собссно все равно куда какую линию подключать на два имеющихся контакта?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.06.2006 в 14:24:59
SCAT
Скорее всего, несущественно, пока исправно. При некоторых авариях может сказаться.
Вам непременно хочется подключить наоборот или розетки с фиксированным включением полюсов под рукой нет? Купите - на такой маленький ток любая пойдёт.
avmal
avmal
20.06.2006 в 14:29:38
Если вы самоубийца,то подключайте куда-угодно. А если откровенно, то купите индикаторную отвертку и найдите фазу - подключите ее на L или L1, а N подключите куда положено ...
tryt
tryt
Тель-Авив
20.06.2006 в 15:08:49
там еще и земля на корпус подключается,а в встроенном тене есть обозначения фазы и нуля.
Геннадий Б
Геннадий Б
20.06.2006 в 15:25:12
2SCAT Сами подумайте: важен ли этот вопрос, если вилка штатного кабеля водогрея может быть вставлена в розетку "и так, и так"?
20.06.2006 в 17:21:55
спасибо всем за ответы. вилки там нет, т.к. водонагреватель не комплектуется электропроводом, а на терморегуляторе есть клеммы с винтами. я, кстати, изловчился, вывернул голову (в/наг уже висит на стене) и увидел рядом с клеммами "l" и "n". До этого я просто не рассмотрел, буковки сильно мелкие...))))))))) от этого и вопрос возник. Так что производитель терморегуляторов о нас позаботился...))))) Но теперь возник и другой вопрос: я там еще рассмотрел два утопленных в корпус терморегулятора открытых латунных контакта, круглого сечения, с маркировкой рядом "1" и "2"... вот они интересно для чего...? аварийный перезапуск терморегулятора какой-нибудь, я подозреваю... но как оно работает...?
20.06.2006 в 20:02:33
SCAT написал : спасибо всем за ответы. вилки там нет, т.к. водонагреватель не комплектуется электропроводом, а на терморегуляторе есть клеммы с винтами. я, кстати, изловчился, вывернул голову (в/наг уже висит на стене) и увидел рядом с клеммами "l" и "n". До этого я просто не рассмотрел, буковки сильно мелкие...))))))))) от этого и вопрос возник. Так что производитель терморегуляторов о нас позаботился...))))) Но теперь возник и другой вопрос: я там еще рассмотрел два утопленных в корпус терморегулятора открытых латунных контакта, круглого сечения, с маркировкой рядом "1" и "2"... вот они интересно для чего...? аварийный перезапуск терморегулятора какой-нибудь, я подозреваю... но как оно работает...?
Скорее всего для расположенной на крышке неонки , которая горит когда работает ТЭН .
Геннадий Б
Геннадий Б
21.06.2006 в 10:30:07
2SCAT
SCAT написал : вилки там нет, т.к. водонагреватель не комплектуется электропроводом
Тогда внимательно читаем описание водогрея и выполняем изложенные там указания.
tryt
tryt
Тель-Авив
21.06.2006 в 10:48:56
предохранительное реле. по подключению точно не скажу,просто не помню по памяти.подключение тена идет через него. если нет кабеля от водогрея,то делайте подключение через выключатель.желательно с разрывом и нуля тоже.
