lanflex
lanflex
21.02.2011 в 13:45:49
Спасибо за внимание. Понимаю что вопросы где-то местами ламерские, но тем не менее. Начал полный ремонт квартиры, однушка с заменой проводки. Переношу счетчик из щитка в квартиру. Петросбыт, разрешил, но кабелем медный 4 квадрата и двуполюсник на 42А. В щите межквартирном алюминий. В итоге в квартиру я завел 6 квадрат и задумался как делать дальше. Приборов много, и например из кухни все тянуть к щитку который у входа нет желания, да думаю и дорого, но делать в кухне второй щиток не знаю где и как лучше. Про наполнение автоматами, тоже вопрос открытый Вот схема квартиры
Вот могу расписать что будет:
  1. Комната - 8 розеток, три зоны света, рольставня на окно
  2. Кухня - две зоны света, подогрев пола, плита, духовка, посудомойка, стиралка, вытяжка, чайник плюс 5 розеток, рольставня на окно
  3. Коридор - две зоны света, 3 розетки
  4. Ванна/туалет - две зоны подстветки, две розетки, гидромассажная ванная, подогрев пола
В итоге следующие вопросы:
  1. При таком кол-ве потребителей, можно ли сделать отдельный щиток на кухне? Как правильно и где его разместить? (а то место остается неудачное, под мойкой)
  2. На свет 1,5 квардрата и 16А автоматы, на розетки 2,5 квадрата и тоже 16А?
  3. Стоит ли ставить УЗО отдельно на ванную и отдельно на сю квартиру? Или Вместо узо на все поставить дифавтомат?
  4. Какие может быть советы по монтажу на такую квартиру можете дать?
Anat78
Anat78
Серов
21.02.2011 в 13:55:30
  1. Можно сделать щиток на кухне в любом случае
  2. 1,5- 10 А 2,5- 16 А
  3. на квартиру УЗО 30 мА, на ванну 10 мА
  4. Советы даются только по мере поступления вопросов
lanflex
lanflex
21.02.2011 в 14:07:38
Спасибо. А где на кухне делать? просто у меня под мойкой есть место, но боязно из-за воды. Как правильно сделать? А дифавтомат стоит ставить на всю квартиру?
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
21.02.2011 в 14:25:04
Естественно, под мойкой нельзя размещать щиток. Поглядите, есть серии с дверкой- картиной или фотографией (декоративный, одним словом). Может, это позволит разместить его где-нибудь на видном месте, не испортив дизайн.
Насяльника
Насяльника
Тольятти
21.02.2011 в 14:25:46
lanflex написал : Спасибо. А где на кухне делать? просто у меня под мойкой есть место, но боязно из-за воды. Как правильно сделать? А дифавтомат стоит ставить на всю квартиру?
Под мойкой нельзя. Только в коридоре шит от него линии. ИМХО хватит 1 дифавтомата на все. Для облегчения задачи если не будете заливать стяжку пола сделайте гипсокартон потолок в коридоре и за ним все линии отлично разместятся. 3 роз в коридоре -ого.
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
21.02.2011 в 14:38:20
Под мойкой точно нельзя, зальёт водой, растекётся по полу...зачем себе "электростул" создавать?
Anat78
Anat78
Серов
21.02.2011 в 14:42:34
щит где поставить: для этого фото планировки надо по такой схеме не судят На кухню тащить кабель 3*6 (наполнение щитка согласно каждой из нагрузок по автомату) Фото подьездного щита в студию
gugulaki
gugulaki
Волгоград
21.02.2011 в 14:52:42
lanflex написал : При таком кол-ве потребителей, можно ли сделать отдельный щиток на кухне? Как правильно и где его разместить? (а то место остается неудачное, под мойкой)
Дом кирпич? У АББ есть дизайнерские щитки. Хотя можно взять любой и наклеить самоклейку с интерьерной печатью
lanflex написал : . На свет 1,5 квардрата и 16А автоматы, на розетки 2,5 квадрата и тоже 16А?
Свет посадить на 10 А АВ
lanflex написал :
  1. Стоит ли ставить УЗО отдельно на ванную и отдельно на сю квартиру? Или Вместо узо на все поставить дифавтомат?
На ванну поставить дифавтомат
lanflex написал :
  1. Какие может быть советы по монтажу на такую квартиру можете дать?
Какие вы хотите услышать?
lanflex
lanflex
21.02.2011 в 16:40:28
Это щиток в коридоре. Мой счетчик слева вверху, автоматы вторая группа слева.
lanflex
lanflex
21.02.2011 в 17:01:31
Вот фото прихожей, красном обведен провод на 6 квадрат введенный из житка межквартиного. и фото кухни
Anat78
Anat78
Серов
21.02.2011 в 18:09:57
Щиток вводной нужно поставить у входа куда ввести кабеля из комнаты и коридора, от этого щитка до кухни кабель 3*6 до кухни, Возможное место установки щитка на кухне это место между газовой плитой и мойкой на высоте 0,5 метров. Либо на стене которая граничит с туалетом при ее достаточной толщине(с последующим закрытием картиной) на высоте 1,6 метров
