Редуктор
22.02.2011 в 13:23:38
Редуктор
22.02.2011 в 14:12:18
parfenti написал : Дренаж(боковая трубка) эта что отмечена стрелкой ? Если да то что с ней случилось ?
Ну да. Ничего с ней не случилось - если это под резиновый шланг, то всё нормально, только его поставить надо.
Масло сливается обычно в бак, отдельной магистралью, а уж как и что тут было сделано - не знаю, я ж говорю - не спец по тракторам.
22.02.2011 в 14:24:45
Сам мотор вместе с редуктором от Манипулятора (камаз ) , я вот подумываю сделать лебедку не совсем как на первом фото, думаю использывать и сам редуктор (что на фото выше) , сделать чтобы тоже при помощи гидравлики можно было отключать шестерню и спокойно разматывать трос с катушки ( включил гидравлики на вращение , происходит зацеп шестерни при этом происходит движение катушки , отключил гидравлику и спокойно раскручиваешь трос.
22.02.2011 в 14:40:08
Это Вам нужен ручной (с рычагом, типа как на мусоровозках) гидрораспределитель с фиксированным положением.
22.02.2011 в 14:51:48
Так у меня в тракторе и есть ручной, тоже с фиксированным положением. Еще вопрос, а с дринажной трубки что выше на фото ,где отмечено стрелкой ,давление большое или еле течет (хватит давление интересно на включения клапана движение шестерни?) просто толком не знаю то ли с дринажной трубки подавалось в редуктор давление масло, то ли отдельно из чего то подавалось, одни догадки.
22.02.2011 в 15:07:24
parfenti написал : давление большое или еле течет
Посмотрите здесь:
Гидромоторы имеют сходное с насосом конструктивное устройство. Отличие состоит в некоторых особенностях распределительного узла, обеспечивающего работу механизма в качестве реверсивного гидромотора. Описанные выше насосы могут работать и как гидродвигатели, т.е. обратимы без изменений.
22.02.2011 в 23:20:45
Понятно , буду думать как зделать иначе , сам в гидравлике профан ,зато и спрашиваю чего да как
22.02.2011 в 23:29:31
2parfenti
Я сам не гидравлик по профилю, просто кое-какие азы усвоил и такой мотор перебирал (правда, лет **дцать тому назад) - потому и откликнулся. Спрашивайте, если чего.
22.02.2011 в 23:50:31
Спасибо за помощь, если что еще отпишу. С уважением
