Николай Волков
Николай Волков
31.07.2024 в 04:12:18
Подскажите пожалуйста что за тип шурупа? Где такой найти? Можно ли для него найти метчик?
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
31.07.2024 в 04:20:09
Николай Волков написал: Можно ли для него найти метчик?
Метчик то зачем? Желаете резьбу нарезать перед заворачиванием?
ИМХО (IMHO)
Николай Волков
Николай Волков
31.07.2024 в 05:19:22
ADM05,
Да, надо бы нарезать резьбу. Заворачивать шуруп буду в металл.
kolokol888
kolokol888
Находка
31.07.2024 в 05:49:06
Николай Волков, Картинка из госта 2017 года на винты для лыжных креплений. https://meganorm.ru/Index/64/64804. По этой наводке и ищите.Вот например https://stikshop.ru/products/shurupy-dlya-ustanovki-lyzhnyh-kreplenij
strider1978
strider1978
31.07.2024 в 09:04:47
Николай Волков, Резьбу режут под винт-болт. Под шуруп только сверлят отверстие. Под саморез ничего не сверлят.
Николай Волков
Николай Волков
31.07.2024 в 11:03:35
kolokol888 написал: Николай Волков, Картинка из госта 2017 года на винты для лыжных креплений. https://meganorm.ru/Index/64/64804. По этой наводке и ищите.Вот например https://stikshop.ru/products/shurupy-dlya-ustanovki-lyzhnyh-kreplenij
kolokol888,
Спасибо! Придется купить несколько штук и нарезать запасными шурупами? С метчиком на такой размер и шаг вообще без вариантов?
Николай Волков
Николай Волков
31.07.2024 в 11:04:20
strider1978 написал: Николай Волков, Резьбу режут под винт-болт. Под шуруп только сверлят отверстие. Под саморез ничего не сверлят.
strider1978,
Что делать, если шуруп не прорежет металл? Лучше нарезать резьбу.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
31.07.2024 в 11:35:38
Желание странное. По скрепляемым деталям подбирается способ их скрепления - крепеж и подготовка отверстий. У вас как-то все наоборот, без информации о деталях идет подбор теоретического шурупа от которого только картинка осталась.
vavan
vavan
читатель форума
31.07.2024 в 13:52:16
Если вы именно ставите лыжные крепления на алюминиевую платформу роллеров. То. 1)сверлите обычным сверлом дырку 2)берёте шуруповёрт, ставите ограничение усилия не на самую большую цифру (например, 7-9 из 15 возможных), и на небольшой скорости вкручиваете саморез
Можете потренироваться на какой-нибудь алюминиевой штуковине с толщиной 2-3мм.
Рукой вкрутить саморез тоже можно, но можно с непривычки и сорвать резьбу в платформе.
При стандартном диаметре сердечника самореза 3,6мм сверло для засверливания обычно берут 3,8мм.
Метчик бесполезен, у самореза совсем другой шаг. Там 1 виток резьбы всего-то получается, по-моему.
pool
pool
31.07.2024 в 14:33:18
Я для таких случаев делаю из одного шурупа самодельный метчик, нарезая на нём 3-4 паза/пропила вдоль шурупа.
31.07.2024 в 19:45:29
Николай Волков написал: ADM05,
Николай Волков, под такие, они только для металла - резьбу не режут. Весь их смысл вкручивание в отверстие без резьбы в относительно мягкий металл, как правило листовой и насквозь.
