strider1978
strider1978
31.07.2024 в 21:46:24
Николай Волков написал: Придется купить несколько штук и нарезать запасными шурупами?
Придётся рассказать нам, что за специфическая задача решается. Крепежа полно всякого, не обязательно шурупить, если не шурупится.
31.07.2024 в 21:49:45
Подскажите пожалуйста что за тип шурупа? Где такой найти? Можно ли для него найти метчик?
Николай Волков, прямо передо мной лежит горсть похожих. Выкрутил из какой то железяки себе в запас.
Вот похожий на ваш https://www.vseinstrumenti.ru/product/samorez-tski-din-7982-6-3x19-ostrokonechnyj-tsink-ph3-200-sht-12187-7484875/
kolokol888
kolokol888
Находка
01.08.2024 в 06:13:16
В предыдущем сообщении ссылка на гост битая,поправил. https://meganorm.ru/Index/64/64804.htm
01.08.2024 в 10:35:18
kolokol888 написал: В предыдущем сообщении ссылка на гост битая,поправил. https://meganorm.ru/Index/64/64804.htm
kolokol888, не написано в какой материал вкручивается - пластик, дерево...? Или не заметил где это написано... ТС хочет в металл
kolokol888
kolokol888
Находка
01.08.2024 в 10:59:19
BV, в госте нет информации о типе материала,но лыжи из металла я не видал. Предполагаю,что изначально подразумевался композит. Данный шуруп ,судя по шагу и наклону витков не для металла,и соответственно никакого метчика для него не существует. Почему Т.С. решил использовать именно такой шуруп-вопрос не ко мне.
vavan
vavan
читатель форума
01.08.2024 в 11:15:05
В соседнем ГОСТе 57534, куда ссылается этот, написано как проводить испытания: 1)одно испытание это вкручивать саморез до тех пор, пока не сорвёт резьбу, 2)второе - вкрутить и выдрать с мясом. Указано - "материал должен быть таким, как и материал лыж", вот и все требования к материалу, без уточнений. На сегодня варианты материалов лыж такие: дерево, пластик, алюминий. Так что, на алюминиевую платформу лыжероллеров такими винтами крепления можно прикручивать - они должны держать усилия, положенные по ГОСТу для испытаний.
Там же и написано, как винтами пользоваться: засверлить дырку 3,6мм гладкую без резьбы, и вкрутить винт. Вот тогда он будет установлен по ГОСТу. :)
vavan
vavan
читатель форума
01.08.2024 в 11:18:14
Atomic ставит под колодку пластину из алюминия в беговые лыжи. Например. Как минимум, передние саморезы вкручиваются в неё.
01.08.2024 в 11:18:15
kolokol888, в ГОСТ использован термин ВИНТ. Может поэтому ТС решил что нужен метчик)
К ТС куча вопросов - и самый интересный - почему нельзя использовать классический винт?)
kolokol888
kolokol888
Находка
01.08.2024 в 16:13:58
vavan, я предполагал,что такое возможно,но не встречал. Тем не менее шуруп,который в госте почему-то "винт", явно не для металла. Хотя,конечно никто не запретит Т.С.у вкрутить его в люминь,ну или сквозь люминь во что-то там.
kolokol888
kolokol888
Находка
01.08.2024 в 16:14:39
BV, я обратил внимание на этот казус,но решил не заострять на этом.
01.08.2024 в 16:51:48
kolokol888, авто саморезы для металла - практически тот же профиль, только потайных головок нет
