Николай Волков
Николай Волков
03.08.2024 в 03:42:14
strider1978 написал:
Николай Волков написал: Придется купить несколько штук и нарезать запасными шурупами?
Придётся рассказать нам, что за специфическая задача решается. Крепежа полно всякого, не обязательно шурупить, если не шурупится.
strider1978,
Надо закрутить этот шуруп в раму лыжроллера. Чтобы закрутить аккуратно, лучше нарезать резьбу, иначе может увести.
Николай Волков
Николай Волков
03.08.2024 в 03:43:53
pool написал: Я для таких случаев делаю из одного шурупа самодельный метчик, нарезая на нём 3-4 паза/пропила вдоль шурупа.
pool, Идея! Спасибо!
Николай Волков
Николай Волков
03.08.2024 в 03:45:27
vavan написал: Если вы именно ставите лыжные крепления на алюминиевую платформу роллеров. То. 1)сверлите обычным сверлом дырку 2)берёте шуруповёрт, ставите ограничение усилия не на самую большую цифру (например, 7-9 из 15 возможных), и на небольшой скорости вкручиваете саморез
Можете потренироваться на какой-нибудь алюминиевой штуковине с толщиной 2-3мм.
Рукой вкрутить саморез тоже можно, но можно с непривычки и сорвать резьбу в платформе.
При стандартном диаметре сердечника самореза 3,6мм сверло для засверливания обычно берут 3,8мм.
Метчик бесполезен, у самореза совсем другой шаг. Там 1 виток резьбы всего-то получается, по-моему.
vavan, Тут есть риск завернуть криво - уведет шуруп или резьбу нормально не нарежет и т.п. Все это в зависимости от качестве металла рамы. Говорят ротефелла продает специальные метчки, но где их купить...
Николай Волков
Николай Волков
03.08.2024 в 03:46:14
Мишутк написал: Желание странное. По скрепляемым деталям подбирается способ их скрепления - крепеж и подготовка отверстий. У вас как-то все наоборот, без информации о деталях идет подбор теоретического шурупа от которого только картинка осталась.
Мишутк,
Не, она не осталась. Она нагуглилась - чтобы можно было однозначно точно подобрать.
strider1978
strider1978
03.08.2024 в 08:25:15
Николай Волков написал: Надо закрутить этот шуруп в раму лыжроллера.
Толщина какая?
03.08.2024 в 08:46:55
Николай Волков, смысл этих самонарезающих имхо в том, что они лучше держатся, если закручивается один раз и без пред нарезки (но с засверливанием) в тело. Если и делать из одного типа метчик, то закрутить метчик только на четверть - задать направление и все. Если бы был спец метчик, то он должен быть не на полную резьбу, а типа 1й номер, чтобы потом этот винт зашел с натягом. Вырученные, выкрученный и опять закрученный шуруп держится хуже от самоотворачивания при динамических нагрузках.
Николай Волков
Николай Волков
04.08.2024 в 00:22:15
BV написал:
BV,
Хорошие мысли! Спасибо!!! :applause:
Николай Волков
Николай Волков
04.08.2024 в 01:03:38
Толщина какая?
strider1978, 2 мм алюминия
strider1978
strider1978
04.08.2024 в 06:48:25
Николай Волков написал: 2 мм алюминия
Забудьте про шурупы. Берите заклёпки. Вытяжные или резьбовые.
vavan
vavan
читатель форума
04.08.2024 в 12:26:23
Нет, от металла рамы не зависит. И у Шамова, и у Старт, и у др. - марка алюминия одинаковая. Зависит от "прямоты рук". Исключительно. Поэтому, для уверенности, просто вкрутите пару саморезов в ненужную железяку. В старый алюминиевый велосипед, например. :)
04.08.2024 в 21:09:15
Толщина какая?
Николай Волков, с метчиком, или метчиком из самореза номер не пройдет - малая толщина. Если только отпилить шляпу самореза, зажать в патрон и чуть задать направление, "зацепиться" по нормали началом первого витка. Но это не обязательно, если бита плотно сидит в винте.
Сколько винтов на все крепление? Доступна ли обратная сторона, куда выйдет винт?
.... но с "потайной головкой" и винт потом на слабый анаэроб, или средний - если допустимо греть для демонтажа.
