Дмитрий1977
Дмитрий1977
Челябинск
15.10.2024 в 12:31:23
Мусороуничтожитель BPF-750A1. При включении гудит, не крутит, через 5 сек срабатывает тепловое реле. В момент старта нормально прокрутить (помочь) не получается (узкие дырки), но прокрутке сопротивляется. В отключенном виде крутится легко. Через несколько стартов обмотка нагревается. Подпала и следов воды внутри нет.
Питание идет на пневмокнопку, потом реле времени (уставка 20с), тепловое реле, далее на рабочую обмотку (5 Ом), и через центробежный выключатель на стартовую (20 Ом). На вилке 5 Ом при снятой крышке и 4.4 Ом при нажиме на контакт центробежного или при одетой крышке (все включая сопротивление щупов около 0,7 Ом).
Межвитковое, на свалку? (перематывать нет смысла, новый 5-6т.р. стоит).
Фото вставить не получилось - "вам запрещено вставлять ссылки".
Дмитрий1977
Дмитрий1977
Челябинск
16.10.2024 в 06:05:39
alt текст
Дмитрий1977
Дмитрий1977
Челябинск
18.10.2024 в 09:05:44
Неужто ни у кого мыслей нет? Может я не прав и дело не в движке?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
18.10.2024 в 13:22:49
возможно износ подшипников, незначительный перекос ротора и прилипание к статору в момент запуска. надо смотреть люфт и зазоры по статор-ротор. межвитковое крайне маловероятно.
Narrenfreiheit
Dmitry47
Dmitry47
18.10.2024 в 14:02:49
А где пусковой конденсатор?
Дмитрий1977
Дмитрий1977
Челябинск
18.10.2024 в 14:56:37
MADONNA, увы, не в данном случае. От руки крутится очень свободно.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
18.10.2024 в 15:00:17
Дмитрий1977 написал:
ну да, так и должно быть при изношенном верхнем подшипнике. и не цепляет ни за что. а при запуске - клинит. это знает каждая домохозяйка.
Narrenfreiheit
Dmitry47
Dmitry47
18.10.2024 в 15:25:42
BV написал:
Прчему?
Dmitry47
Dmitry47
18.10.2024 в 15:29:21
Реле запускает?
18.10.2024 в 15:29:23
Dmitry47, потому чта:
Дмитрий1977 написал: центробежный выключатель на стартовую
