MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
23.10.2024 в 10:34:06
BV написал:
небольших движках - зазор 0.3...0.35.
ну вот ситуация - погрешность изготовления и сборки - зазор с одной стороны 0,5, с другой 0,1 при таком раскладе мотор будет работать и все по ГОСТу. начинает изнашиваться подшипник - суммарный зазор по наименьшему зазору уменьшается до 0,05 - это уже пограничное значение, при котором деформации вала и статора при действии магнитного поля вполне могут привести к залипанию. при чем в обесточенном состоянии мотор будет крутиться легко и начего цеплять не будет. все как у ТС по описанию. износ подшипника на пять соток прощупать пальцами - так себе задача, и если сухой скольжения еще как то можно определить - то шариковый под смазкой - точно не определится. ну и если шкуркой эти 0,05 на выступах снять - (что и произошло) -то опять зазор станет 0,1 и мотор станет работоспособным (что мы и наблюдаем)
Narrenfreiheit
Dmitry47
Dmitry47
23.10.2024 в 10:57:00
MADONNA написал:
На фото не видно креплений. Крышка с подшипником крепится к статору.
alex50
alex50
06.10.2025 в 22:55:14
IMG_20251006_174908IMG_20251006_174846IMG_20251006_171545IMG_20251006_171528сегодня принесли 2 насоса, работающие в паре с котлами, тоже думали сгоревшие, ...разобрал, к обмоткам не подобраться, почистил внутри от грязи якорь и собрал! Заработали даже через лампочку! Новый насос стоит 54 т.р., а через сервис 80т.р. предлагали починить! экономия получилпсь 160т.р.)
