Dmitry47
Dmitry47
18.10.2024 в 16:46:24
BV написал:
Чудная штука, никогда не встречал. Возможно пусковая обмотка и отвалилась.
18.10.2024 в 16:53:53
Dmitry47, а в холодильниках термореле тоже чудное?)
Dmitry47
Dmitry47
18.10.2024 в 17:17:38
BV, с какой стати?))
Dmitry47
Dmitry47
18.10.2024 в 18:24:24
BV написал:
Там то понятно. Но цетробежный размыкатель пусковой обмотки мне никогда не встречался. Стабилизатор скорости встречался. В сети пишут и про отключаемый конденсатор, возможно ошибка.
По идее можно разомкнуть выключатель и крутануть мотор рукой. Ну хотя бы эксперимент этот провести.
Ну а версия с рассыпавшимся подшипником вообще определяется на глаз.
Дмитрий1977
Дмитрий1977
Челябинск
19.10.2024 в 19:26:41
MADONNA написал: ну да, так и должно быть при изношенном верхнем подшипнике. и не цепляет ни за что. а при запуске - клинит. это знает каждая домохозяйка.
Никаких люфтов, биений, шума нет. Я даже не уверен что на верху есть подшипник, внизу точно нет.
19.10.2024 в 20:20:16
Dmitry47 написал: В сети пишут и про отключаемый конденсатор,
двигатели разные. В общем случае конденсатор предназначен для сдвига фазы на доп обмотке (возможно и на пусковой) для получения вращения магнитного поля
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
19.10.2024 в 20:43:26
Дмитрий1977 написал:
а как на твой (Ваш) взгляд выглядит подшипник? на что он похож?
Narrenfreiheit
Dmitry47
Dmitry47
19.10.2024 в 22:36:01
BV написал:
Про кондер ясно дело, просто не ясно зачем было описанно про его комутацию этим центробежным размыкателем. Короче фиг с ним.
Касательно сопротивлений которые намерил автор, а кто их знает?
И вообще, раз такое дело, это надо иметь в руках такой же рабочий мотор.
И тему надо в ремонт, с заголовком "Сломался диспозер BPF-750A"
Дмитрий1977
Дмитрий1977
Челябинск
20.10.2024 в 08:19:35
MADONNA написал: а как на твой (Ваш) взгляд выглядит подшипник? на что он похож?
Под подшипником я подразумеваю именно шарикоподшипник. А так да, пару вал-втулка (как здесь) можно отнести к подшипнику.
Дмитрий1977
Дмитрий1977
Челябинск
21.10.2024 в 07:50:38
Разобрал еще раз, удалось снять статор. Никакого криминала и там нет. Врящается легко и непринужденно, без люфтов и пр. Следов закусывания тоже. Помня ваше предположение, легонько прошкурил ротор и ламели статора, собрал. Работает, собака. Время покажет, но имхо радоваться рано.
