Ну что! Есть схема на обсуждение. Поясняю: 4х комнатная квартира без газоснабжения 3 фазы мощность - 16,4 кВА в этажном щите - автомат на 25А 3р, УЗО 40/0,3А 4р, счетчик (какой-то) Ну, ЧТО НЕ ТАК!?
20.06.2006 в 15:14:36
20.06.2006 в 15:47:02
Kuzia
Что такое NUM? :D Откуда идёт кабель 5*4? Способ его прокладки? Где выполнено разделение PEN? На вводе в здание или в этажном щитке?
При автомате 25А номинал УЗО логично выбрать 40А. Добавить входное четырёхполюсное селективное УЗО. Вместо четырёхполюсных УЗО поставить по три двухполюсных, автоматы после УЗО удобнее двухполюсные (или 1+N), стационарно подключенные приёмники - обязательно. Все линии санузла и других помещений (кроме кухни) предпочтительно на одну фазу. Поверхность подключить на 3 фазы.
20.06.2006 в 15:52:16
Kuzia
Не указаны характеристики автоматов и УЗО. Не видны линии к кондиционерам и водонагревателю.
20.06.2006 в 17:19:04
NUM - в тройной изоляции 5*4 - от этажного щита, сначала в стяжке, затем в коробе Разделение PEN - на вводе в здание (в стояке 5 проводников) Если УЗО не сработает - эьо проблемы LEGRANDа, они так рекомендуют Вводное УЗО пусть стоит в этажном щите Двухполюсные УЗО и автоматы - нет места Красиво по фазам - неравномерность нагрузок. Поверхность - однофазная. Весь щит - Legrand Кондиционеров и водогрея - нет
20.06.2006 в 17:35:28
Kuzia написал : NUM - в тройной изоляции
Подразумевается NYM? ;)
Вы планируете с ними судиться из-за пары тысяч рублей?
От строителей? Ясно.
Два полноразмерных четырёхполюсных заменить на 4 двухполюсных. Или тоже компактные? Есть однопозиционные 1+N - цены совершенно негуманные. Проводка уже сделана, щит уже смонтирован?
Санузлы хотя бы на одной фазе удержите. А то пол на одной, джакузи на другой, душ на третьей... Хоть в клетке Фарадея купайся. :) Равномерность кухней отбить.
Домино? Ясно. А если захочется побольше?
Весь щит - Legrand
Заменить/добавить поздно?
И не надо. А линии к ним пробросить стоит, к водонагревателю 5*1.5(2.5).
22.06.2006 в 17:06:47
Да, NYM (хотя у Севкабеля он идет как NUM) Зачем переплачивать если Legrand советует ставить УЗО с таким же номиналом как и автомат Для вводного УЗО нет места Щит уже висит, переделывать нет смысла Санузла 2 так что фазность там выдержана А если захочется поверхность побольше, а так же кондиционеры или водогрей, то это проблемы владельца, если заплатит всегда сделаем.
22.06.2006 в 17:19:29
Kuzia написал : у Севкабеля он идет как NUM
