foot
foot
Серпухов
12.09.2012 в 21:07:01
вася21 написал : наверное с завода как положено пришло, а вот как потом точно Х.З. если не трудно выложите фото, может это поможет человеку. и ещё я не понял-это ветка про кроссеры, тогда хотябы основное должно совпадать. парень пишет что m10, вроде-бы от m8 отличаться не сильно должно. у самого m10e, а вот таблички тоже чере Ж... одно место.
У Кроссеров М-10 и М-8 разные коробки, так что ничего удивительного. На других МБ встречаются коробки, где пониженные на себя, повышенные от себя. Ещё встречались коробки с 6 положениями (3 влево - 3 вправо), где 2 положения влево-вправо переключает повышенные-пониженные. Остальные 4 как на обычных коробках. На себя - от себя рычаг не перемещается.
Сан46
Сан46
Воронеж
14.09.2012 в 00:05:07
foot написал : У Кроссеров М-10 и М-8 разные коробки
Смотря какую прилепят,старого образца или нового с ВОМом, была и такая инфа. Не поймёшь. Может пофоткаем и сравним для ясности?
foot
foot
Серпухов
14.09.2012 в 12:18:19
Сан46 написал : Смотря какую прилепят,старого образца или нового с ВОМом, была и такая инфа. Не поймёшь. Может пофоткаем и сравним для ясности?
Вроде за Кроссерами такого не водилось - комплектация всегда строго соблюдалась. На 7 странице ветки много фоток узлов 10-ки если кто интересуется.
Сан46
Сан46
Воронеж
14.09.2012 в 21:24:51
foot написал : На 7 странице ветки много фоток узлов 10-ки если кто интересуется.
Спасибо в курсе , там КПП Кроссера- м10 один в один как в моём МБ -8л.с,:confused:разницы нет.
foot
foot
Серпухов
16.09.2012 в 20:09:35
Сан46 написал : Спасибо в курсе , там КПП Кроссера- м10 один в один как в моём МБ -8л.с,:confused:разницы нет.
И выход ВОМ справа есть?
Сан46
Сан46
Воронеж
16.09.2012 в 20:55:14
foot написал : И выход ВОМ справа есть?
Да, КПП с ВОМ, с правой стороны.
foot
foot
Серпухов
17.09.2012 в 22:32:49
Теперь будем ждать фотоотчет о Кроссере CR-M8.
гвинпин
гвинпин
Витебск
20.09.2012 в 10:18:13
Доброго дня всем. Практикующие Кроссоводы подскажите у Кроссера м8 ширина колеи внешняя и есть ли возможность её изменения + и -. и ещё, по активной фрезе уменьшать её можно или нет. ( в мире изобилия китайского товара проблема выбора между кипором, кроссером)
foot
foot
Серпухов
20.09.2012 в 20:04:40
гвинпин написал : Доброго дня всем. Практикующие Кроссоводы подскажите у Кроссера м8 ширина колеи внешняя и есть ли возможность её изменения + и -. и ещё, по активной фрезе уменьшать её можно или нет. ( в мире изобилия китайского товара проблема выбора между кипором, кроссером)
Надо сначала определиться: если нужен МБ среднего класса - тогда кипор, а если тяжелый - тогда кроссер. У тяжелых кроссеров (зубров, восходов, добрынь и т.д.) колея по центрам примерно 700, можно изменить +/- 50 или чуть больше. Ширина фрезы примерно 900, нерегулируемая.
Andru
Andru
20.09.2012 в 20:35:23
Ширина колеи у 8го от центра до центра колеса 72см, регулируется путём перемещения колес по оси к центру на уменьшение. Ширина фрезы не регулируется, разве что снять крайние ножи с фрезы. Желаю сделать правильный выбор и не разочароваться!!!
kochegar
kochegar
Владимир
21.09.2012 в 07:01:27
foot написал : ... колея по центрам примерно 700, можно изменить +/- 50 или чуть больше.
колея 72см по центрам колес, регулируется в пределах 65...80см. Фреза на моем МБ 80см, можно уменьшить только снятием крайних ножей...
