Budem
Budem
Нижневартовск
06.05.2013 в 11:34:19
), приходилось и так на копейке-развалюхе, через перегазовку втыкал.....все понял -отстал... но, буквально полчаса добавилась реальная проблема - сдавал назад к прицепу и вдруг пропал крутящий момент на колеса(. Передача включена, сцепление отпущено, а блок стоит на месте. Манипуляции с укорачиванием-удлинением тяги не привели ни к чему. снял крышку и глазею на шестерни и пытаюсь понять куда подевался привод((((
foot написал : Ну если Вы на автомобиле так ездите ;), то и на мотоблоке научитесь.
foot
foot
Серпухов
06.05.2013 в 13:07:44
Budem написал : сдавал назад к прицепу и вдруг пропал крутящий момент на колеса(. Передача включена, сцепление отпущено, а блок стоит на месте. Манипуляции с укорачиванием-удлинением тяги не привели ни к чему. снял крышку и глазею на шестерни и пытаюсь понять куда подевался привод((((
Попробуйте сначала подёргать рычагом переключаясь с передач вернего ряда на нижний и обратно.
Stepa56
Stepa56
Тверь
06.05.2013 в 13:13:54
Budem написал : Передача включена, сцепление отпущено, а блок стоит на месте.
Было у меня такое, и не однократно! Побеждал повторным переключением скоростей. Думаю коробка не обкатана, и сильно на этом не за зацикливаюсь.
iam
iam
06.05.2013 в 15:14:24
Stepa56 написал : Было у меня такое, и не однократно! Побеждал повторным переключением скоростей.
аналогично, видимо такая конструкция
06.05.2013 в 18:24:38
Вопрос знатокам: Мотоблок гроссер м10е 9.5.л.с.
? Характеристики распылителя форсунки, т. е. номер или другие данные... Накрылся распылитель, никаких обозначений на нем нет, хотя должны быть... Пробовал ставить от Мерина распылитель, но эффект не тот, отверстие больше в микронах чем надо, угол атаки другой... Или, может, кто знает от чего еще подходят... под данный тип форсунки с давлением 130 Па ?
Леха80
Леха80
06.05.2013 в 19:17:12
Привет всем!!!!! Вчера загнал свого коня в огород с начало с фрезой реально техника ЗВЕРЬ, но когда прицепил опашник чтоб нарезать грядки я сдох на первых метрах особенно когда сдаешь на зад. Кто нибудь пробывал на него переднее опорное колесо изобрести? Кто чего пробывал подскажите.Заранее спасибо!!!
Budem
Budem
Нижневартовск
06.05.2013 в 19:43:49
iam написал : аналогично, видимо такая конструкция
спасиббо, будем пробовать завтра, сегодня проливной дождь(. О результатах будет доложено
Riba4ok1
Riba4ok1
Одесса
06.05.2013 в 20:33:47
standart написал : Или, может, кто знает от чего еще подходят...
Таких замен делать нельзя, нужно ставить только от того двига что у Вас стоит. Распылитель в запасе должен был идти з ЗИПом. Но если у Вас негде купить то попробуйте с кем то связаться из пограничных районов Украины и может Вам его могли бы передать поездом или как. Некоторые так поступали. Установка других типов форсунок может даже привести к серьезным поломкам двига.
Леха80 написал : переднее опорное колесо изобрести?
Переднее опорное самоустанавливающееся колесо изобрели задолго до сотворения этих форумов и они в разных вариантах давно устанавливаются на некоторых МК и МБ. Подыскивайте подходящее колесо и мы Вам подскажем как его правильно установить. Вот у меня использовано с тележки-клетки в которых в магазинах банки стояли...
Budem написал : сегодня проливной дождь
Жаль, к нам от Вас не дойдет, а нам бы очень не помешал бы дождик. А по КПП похоже просто не дотягиваете рычага при переключении пов.-пониж. рядов.
foot
foot
Серпухов
06.05.2013 в 22:18:21
Леха80 написал : Привет всем!!!!! Вчера загнал свого коня в огород с начало с фрезой реально техника ЗВЕРЬ, но когда прицепил опашник чтоб нарезать грядки я сдох на первых метрах особенно когда сдаешь на зад. Кто нибудь пробывал на него переднее опорное колесо изобрести? Кто чего пробывал подскажите.Заранее спасибо!!!
Это всё от жадности. 195 двигатель (12л.с.) тяжелее на 60 кг чем 8 или 10 л.с. Соответственно нагрузка на руки больше на 20-30 кг. Тут или догружать навеску, или использовать адаптер.
lav_66
lav_66
Вологда
08.05.2013 в 10:05:39
foot написал : Это всё от жадности.
Это не жадность... Работают и более тяжелыми мотоблоками... Это лень! Лень почитать, поискать информацию, подумать...
КАСКАД, CROSSER CR-M10
