Бело написал : чтобы влагу не сдуло;)
Не ну правда, для задержки влаги весной, корку с капилярами и трещинами разрушаем делая верхний слой более рыхлым. А прикатали - снова уплотнили и фактически восстанавливаем капилярную систему ?!
15.03.2014 в 22:47:21
15.03.2014 в 22:54:38
kugysch, Общего языка тебе с новым конём!
15.03.2014 в 23:27:24
kugysch написал : Добрый день. Стал счастливым обладателем мотоблока SunRise SRD-12RE. Хочу сразу на запас заказать распылитель форсунки на мотор R195. Проблема в том, что не знаю номер запчасти. Может кто знает?
Все молчат и я тоже не знаю что сказать. У вас она 1 болтом прижимается?? Блин, сколько ж модификаций этих R195-х ??? А потом запчасти, что не возьмешь-а оно на эту модификацию и не подходит.
15.03.2014 в 23:46:57
umnyi написал : А зачем при закрытии влаги потом катками работать?
Нам в "Сибири" этого не понять, и нам совершенно не нужно сохранять влагу, - болото будет...! Т.К. у нас больше дождей, чем засухи, но даже если засуха (что бывает) - то полив есть, и не высыхает, даже мой прудик, на ручье - 100 кубов (по весне, летом меньше).
16.03.2014 в 00:08:20
Stepa56 привет, у нас в "Сибири" тоже в этом году лажа, снега то нет, и тепло слишком. так что х.з. чего ждать.
16.03.2014 в 07:54:12
52dim написал : Все молчат и я тоже не знаю что сказать. У вас она 1 болтом прижимается?? Блин, сколько ж модификаций этих R195-х ??? А потом запчасти, что не возьмешь-а оно на эту модификацию и не подходит.
Да точно одним болтом крепится. Узнавал, говорят, что новая какая то форсунка стоит, форсунка нового образца. Хочу распылитель купить на нее, чтобы во время сезона не отвлекаться на ремонт. Может у кого такая стоит?
16.03.2014 в 08:35:40
НАшел 2 вида на 195й мотор, оба на украине,
И второй(там же и первый) где становится яснее что их 2 вида
И судя по всему это и есть длинная форсунка, удачи!
16.03.2014 в 09:16:09
SergeyP-Z Написал им по электронке. Буду ждать ответа. Потом отпишусь.
16.03.2014 в 15:10:21
Stepa56 написал : Бело Не нужно вглядываться в приборы... на авто стоят простые лампочки - есть зарядка, - нет зарядки. Вот если светодиод горит - всё Ок!
Глупость изобразили. Сгорает "регулятор" - светодиод горит, зарядки нет.
16.03.2014 в 15:43:40
foot написал : Сгорает "регулятор" - светодиод горит, зарядки нет.
Думал об этом, тогда меняем ограничивающий резистор на коненсатор 4-10 мкф
А если сгорит - генератор, реле, АКБ, провода, МБ, наездник, тогда ни чё не поможет...:(
16.03.2014 в 16:50:06
Stepa56 схему посмотрел, но как она работать будет не понял, до реле регулятора у нас переменка, а в схеме сетодиод на 12В и диод такой-же, и только после реле регулятора постоянка. схему походу после реле регулятора собирать надо.
