biokad
biokad
21.06.2014 в 14:39:09
Grann написал : Вот! И хватит до весны согреться без печки и дров там всяких))) Пусть МБ зимой в гараже стоит.
Вы меня не поняли,я говорил про дисциллированную воду,а не про самогон.Но про воду,это моё мнение,если вам проще тосол/антифриз,то конечно же пользуетесь тем,чем считаете нужным.Просто вы задали вопрос,какая жидкость будет охлождать лучше,если расматривать физические свойства.то лучше воды нет не чего(ну если не брать в расчёт какой-нибудь жидкий азот).
вася21
вася21
Тверь
21.06.2014 в 22:05:35
жидкий азот это сила)))) только чего потом с мотблоком делать))))(шутка юмора) а вопрос то правда интересный кто-то пытался уменьшить звук от мотоблока? не наушниками и берушами, а техническими решениями. типа глушитель от чего другого приделать. да и так день покатаешься потом сморкаешься чернотой. тоже затычки и дышать другим отверстием)))))
Grann
Grann
Орел
22.06.2014 в 00:34:44
Сегодня расклинело само коробку передач )))) Думаю со временем после обкатки всё наладится :a Вот про выхлопную вопрос открыт. Хорошо бы её повыше вывести, чтоб не прям под нос выхлопы летели. Лампочка на фаре у меня еле горит, буду и с ней мудрить на днях))) Ну и с поворотниками заодно тоже замарочусь. Думаю использовать попросту светодиодную ленту водостойкую. Мне так будет проще. И она у мну в наличии валяется. Тоже китай)))) В остальном я от своего МБ помощника пока в восторге. За короткое время и в любую погоду переделано мною с ним столько дел, что на душе радостно. И все эти дела делались не спеша и степенно. У нас тут приходится ездить по крутым горкам, мой тяжик уверенно шастает по ним с грузом, выручают тормоза на адапторе в дождь. Ибо я управитель своим МБ пока неопытный. В общем я в восторге!!! Соседи с завистью поглядывают мне в след, особенно после дождей. А у мну мысли уже поползли в голову посадить в следующем году побольше картошки и не только. Натырила на халяву два плоскореза крепких совецких))), у друзей в металлоломе валялись, подарили. Надоть к ним ещё сшастать на днях, может что ещё нарою)))) нужного. :yu
Riba4ok1
Riba4ok1
Одесса
22.06.2014 в 09:06:52
biokad написал : про дисциллированную воду,а не про самогон.Но про воду,это моё мнение,если вам проще тосол/антифриз
Стоит ли говорить о дистиллированной воде и отличиях в теплопроводности если самогон, антифриз и есть смеси воды и спиртов. Причем гликоли в смеси с дист. водой помимо прочего и повышают Т"кипения этой самой воды.
Grann написал : выхлопную вопрос открыт
Вы можете ставить любую выхлопную систему лишь бы не препятствовала выходу газов и вентиляции камеры, но эффект будет минимальным и только в момент переобогащения смеси(разгон, перегруз). Конечно, тут выпускная система несовершенна но продиктована в первую очередь компактностью. Сами по себе эти двигатели очень шумные( большие массы деталей, одноцилиндровость, небольшая рубашка) и как-то уменьшить шум могли бы установка капота с шумоизоляцией но тут возникают проблемы с .. и с... . Купите наушники просто.
вася21 написал : потом сморкаешься чернотой
мне от этого помогла очень гильза от кк пулемета, с отрезанным "донышком". Отбрасывает дальше, с большей скоростью струю .
вася21
вася21
Тверь
22.06.2014 в 11:49:53
Riba4ok1 а если не рассматривать общую шумность, а конкретно шум для оператора, стойка с акб в наличиии, и не мешает, может туда чего прикрепить? будет ли это эффективно
$tr@nn!cc
$tr@nn!cc
Смоленск
22.06.2014 в 15:19:33
Grann написал : Лампочка на фаре у меня еле горит, буду и с ней мудрить на днях)
Зоя,здравствуйте,а как у Вас подключена фара?У меня была с "завода"так:один провод посажен на генераторный(переменка),другой-через выключатель-уже не помню откуда.Ессесно фара тупо коротила.Переподключил её через замок зажигания.Теперь и фара светит нормально,и заглушил,зажигание выключил-фара погасла.Даже если забыл её выключить.
Riba4ok1
Riba4ok1
Одесса
22.06.2014 в 17:58:46
вася21 написал : а если не рассматривать общую шумность, а конкретно шум для оператора, стойка с акб в наличиии, и не мешает, может туда чего прикрепить
Василий, растолкуйте ,пожалуйста, детальнее что Вы имеете ввиду.
Grann
Grann
Орел
22.06.2014 в 20:07:10
$tr@nn!cc написал : а как у Вас подключена фара?
Посмотрела, (лампа 3 контакта как на скутере 12v 55W) чёрный на массу, ближний свет с лампы на генератор к краснному проводу через выключалку прикручен, а дальний свет с лампы некуда не воткнут просто весит подпихнули в жгуток проводов. Просто в руки мне выпал))) К какому контакту на замке зажигания дальний свет прикручивать? И похоже этот дальний и должен быть через кнопку выключалку идти на фару? Блин я не электрик:confused:
вася21
вася21
Тверь
22.06.2014 в 21:09:49
Riba4ok1 написал : Василий, растолкуйте ,пожалуйста, детальнее что Вы имеете ввиду.
я не механник но попробую, если ставить задачу не общее понижение шума, а защита от шума оператора, т.к оператор всегда у органов управленя то можно-ли решить вопрос установив "экран" между оператором и двигатетем, и насколько он будет эффективен этого я не знаю. но местом крепления экрана может быть стойка акб. ящик акумклятора проще говоря. по форме думаю изогнутая поверность, а вот звукоотражение или звукопоглащение не знаю. далёк от этого.
Riba4ok1
Riba4ok1
Одесса
22.06.2014 в 21:43:14
вася21 написал : если ставить задачу не общее понижение шума,
Наверное если городить шумоотражающий экран то на уровне приборов шум будет понижен но для слуха не различимо. Шкурка вычинки не стоит. Я все же заимел себе в хозяйстве шумопонижающие наушники. Теперь пользуюсь с тяжем на огороде. Особенно после покупки бензиновой Веймы с которой я свободно при фрезеровке отвечаю по телефону, шум и вибрация тяжа вообще кажутся нестерпимыми;). Наушники теперь одеваю при работе мотокосой, циркуляркой и при работе с измельчителем зерна. Это радикальное и дешевое решение. Уже вошло в привычку и все воспринимают как должное, а поначалу комплексовал даже немного. Советую и Вам попробовать.:)
biokad
biokad
22.06.2014 в 22:17:17
Riba4ok1 написал : Стоит ли говорить о дистиллированной воде и отличиях в теплопроводности если самогон, антифриз и есть смеси воды и спиртов. Причем гликоли в смеси с дист. водой помимо прочего и повышают Т"кипения этой самой воды.
Честно говоря я не очень понял о чём вы сказали,при чём сдесь самогон? Я написал,что обычная,дисциллированная вода,без каких либо примисей,лучше всех будет охлождать,вот и всё что я хотел сказать,а чем уже пользоваться,водой,тосолом или антифризом,решает каждый сам для себя,от конкретных условий эксплуатации.
