10.05.2015 в 23:41:56
BauMaster написал : Сцепление у меня получается зажато и поэтому проскальзывает, благодаря этому возможно что 2-3 раза уже спасло кожух от заворота, -в фрезу попадал кирпич, доски, наматывало куртку из земли. но выжимной подшипник ресурс уменьшается... Еще -муфта выключения сцепления -смазал литолом и за пару дней его облепило пылью так что перестало сцепление отпускаться, -отпустив рычаг, оно еще несколько секунд отходит, потом МБ ехать начинает. -Надо ли его вообще смазывать?
цитата из руководства Храповая муфта сцепления Рис. 3 смазка Масло Потяните за рукоятку сцепления и наносите смазку на поверхность скольжения храповой муфты сцепления 11 Один или два раза во время каждой рабочей смены
11.05.2015 в 20:28:48
BauMaster написал : Надо ли его вообще смазывать?
Смазывать надо, и от пыли очищать тоже. Периодически мою Керхером, Но без фанатизма, аккуратно. Потом смазываю храповую муфту маслом, так чтобы масло было внутри , для этого при смазке двигаю рычаг сцепления туда-сюда, чтобы масло затекло куда надо.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
12.05.2015 в 12:27:20
Ни чего на первомайские не сделал из навесного, дожди достали, на 9 мая луквенник посадил (морковь, лук, и т.д.), прошел фрезой - в пух. Под картошку еще не пахал, пахать обязательно, что бы выронить участок, потом фрезой и сажать картошку.
12.05.2015 в 22:14:23
посадили картошку вместе с помощником 9 мая.Это мой первый опыт, всё просто и легко. С невой не сравнить которой пользовался 4 года.
12.05.2015 в 22:59:18
В субботу надо обязательно посадить картошку! Больше времени не будет до середины июня. А семенной на посадку не найду никак. (подешевле) Дайте наводочку по Ленинградке где прикупить!:o
13.05.2015 в 18:44:31
Научите пожалуйста , как загнуть латунный ниппель. Сам ниппель длиной 10см. и торчит за габарит диска на 5см.
14.05.2015 в 13:44:49
Банзай, гугл в помощь вот на пример
Константин69 написал : Научите пожалуйста , как загнуть латунный ниппель. Сам ниппель длиной 10см. и торчит за габарит диска на 5см.
Можно по пробовать так - взять толстенькую полоску, просверлить отверстие соотв. трубке, снять фаски, и вставить в трубку, гнуть не в одном месте, а по всей длине ниппеля, передвигая полоску по трубке, начиная сверху и поддерживая трубку пассатижами. Да полоску можно изогнуть так ,что бы она не упиралась в диск колеса.
14.05.2015 в 18:11:12
За совет спасибо , жалко нет запасного ниппеля для первой пробы .
И ссылка позабавила .
15.05.2015 в 09:03:07
Степан,спасибо! Вопрос решил приставанием к продавцу на ближайшем рынке. Чем он торгует,то и купил.(попробывал;) )
15.05.2015 в 14:31:47
Уважаемые коллеги! Подскажите в какую сторону вращается на вашем мотоблоке фреза? Возможно два варианта: в ту же сторону , что и колёса МБ. А может быть в противоположную. Вопрос важный, прошу помочь.
15.05.2015 в 14:40:21
AVSh написал : в какую сторону вращается на вашем мотоблоке фреза?
По ходу, т.е. куда колёса. Ха... если в другую - они бы тягались, кто кого перетянет, а в этом случае - помогают друг другу (я про фрезу и колёса)
15.05.2015 в 15:19:03
Stepa56 написал : По ходу, т.е. куда колёса. Ха... если в другую - они бы тягались, кто кого перетянет, а в этом случае - помогают друг другу (я про фрезу и колёса)
Точно! Сам видел? Или по разумению?
15.05.2015 в 15:34:01
AVSh написал : Точно! Сам видел? Или по разумению?
Это Вы про что? Нет конечно не видел, но вчера фрезой работал! :p
15.05.2015 в 16:15:07
Stepa56 написал : Это Вы про что? Нет конечно не видел, но вчера фрезой работал! :p
Про то что и при металлообработке и на поле фрезу можно вращать и встречно к подаче и попутно. Если сами не в курсе , то можно спросить у любого фрезеровщика. Или если дримель есть с подачами вручную поработать.
На выходных поигрался со своим старым МБ Сангарден360. У него активная навесная фреза и есть возможность вращать её в разные стороны, только саму фрезу нужно перебрать при изменении направления вращения.
Так вот, при вращении фрезы встречно относительно вращения колёс, качество обработки почвы значительно лучше, достаточно одного прохода, фреза сама заглубляется до той глубины до которой выставлена планка. Пока планка позволяла фрезе заглублятся на глубину больше радиуса фрезы, колёса сами тянуть не могли, пробуксовывали и приходилось подталкивать МБ. Поднял планку , так чтоб фреза не заглублялась более половины своего радиуса и всё пошло в лучшем виде. Обработка грядок агрономом была принята с оценкой отлично с первого прохода.
У меня МТ Скаут12, который сделан из МБ, так что фрезы и редукторы мостов у нас одинаковые.
На МТ привод фрезы через цепь. На МБ шестерни. Потому и возник вопрос.
А фрезой можно работать и ни разу не обратит внимание на направление её вращения.
Степан, обрати внимание!
15.05.2015 в 16:50:15
AVSh написал : саму фрезу нужно перебрать при изменении направления вращения.
Мне это ненуня!!!
AVSh написал : обработки почвы значительно лучше
На 100% мой агарном принимает мою работу, хотя у меня чистая глина, и при вращении по ходу часто бывает чёрный дым, и если переделаю в другую сторону то... чёто плохое будет.
AVSh написал : А фрезой можно работать и ни разу не обратит внимание на направление её вращения.
Это меня не касается! Знаю куда крутится, и у всех так же как у меня - по ходу!
ПС... если переделать нашу фрезу в другую сторону, то пипец МБ он просто весь будет в земле, ещё гемор - переделывать кожух...:eek:
