BauMaster
BauMaster
Иркутск
07.05.2015 в 22:22:16
Еще когда фрезой работал, случалось так что местами остананавливалась фреза и МБ изза тверджого грунта, -т.е гдето привод проскальзывает, -там ни где в коробке нету случайно какойнить предохранительной муфты? на случай коряги итп. Или это изза ремней или сцепление пробуксовывает только?
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
07.05.2015 в 23:36:19
BauMaster написал : там ни где в коробке нету случайно какойнить предохранительной муфты? на случай коряги итп.
Нет там ничего, обычно ремень пробуксовывает или колеса. Я так клык на фрезе обломил.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
dmitrii1982
dmitrii1982
Самара
08.05.2015 в 23:07:54
где взять бендикс на стартер двиг 190 по магазинам звонил нет ,говорят покупай новый стартер,или как узнать модель стартера который стоит у меня написано 1203 ys большего ничего нет,поиск выдает ноль или ерунду может у кого есть номер стартера и кто производит?
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
09.05.2015 в 18:32:42
dmitrii1982 написал : и кто производит?
Китай, разумеется. Смотрите не только свой мотоблок, но и такие марки как Кроссер, Санрайз, Прораб Аварора. Это все одно и то же.
Кроссер CR8E
Mantis
peter pet
peter pet
Комрат
09.05.2015 в 20:28:49
Здраствуйте. Менял масло и заметил что на подшипнике коленвала со стороны маховика нету прижимной пластинки, и места нет куда её прикрутить. Это только у меня или ещё кто сталкивался.Мотор 79(190).
BauMaster
BauMaster
Иркутск
10.05.2015 в 22:21:28
Сцепление у меня получается зажато и поэтому проскальзывает, благодаря этому возможно что 2-3 раза уже спасло кожух от заворота, -в фрезу попадал кирпич, доски, наматывало куртку из земли. но выжимной подшипник ресурс уменьшается... Еще -муфта выключения сцепления -смазал литолом и за пару дней его облепило пылью так что перестало сцепление отпускаться, -отпустив рычаг, оно еще несколько секунд отходит, потом МБ ехать начинает. -Надо ли его вообще смазывать?
Александр48
Александр48
Липецк
10.05.2015 в 23:41:56
BauMaster написал : Сцепление у меня получается зажато и поэтому проскальзывает, благодаря этому возможно что 2-3 раза уже спасло кожух от заворота, -в фрезу попадал кирпич, доски, наматывало куртку из земли. но выжимной подшипник ресурс уменьшается... Еще -муфта выключения сцепления -смазал литолом и за пару дней его облепило пылью так что перестало сцепление отпускаться, -отпустив рычаг, оно еще несколько секунд отходит, потом МБ ехать начинает. -Надо ли его вообще смазывать?
цитата из руководства Храповая муфта сцепления Рис. 3 смазка Масло Потяните за рукоятку сцепления и наносите смазку на поверхность скольжения храповой муфты сцепления 11 Один или два раза во время каждой рабочей смены
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
11.05.2015 в 20:28:48
BauMaster написал : Надо ли его вообще смазывать?
Смазывать надо, и от пыли очищать тоже. Периодически мою Керхером, Но без фанатизма, аккуратно. Потом смазываю храповую муфту маслом, так чтобы масло было внутри , для этого при смазке двигаю рычаг сцепления туда-сюда, чтобы масло затекло куда надо.
Кроссер CR8E
Mantis
Stepa56
Stepa56
Тверь
12.05.2015 в 12:27:20
Ни чего на первомайские не сделал из навесного, дожди достали, на 9 мая луквенник посадил (морковь, лук, и т.д.), прошел фрезой - в пух. Под картошку еще не пахал, пахать обязательно, что бы выронить участок, потом фрезой и сажать картошку.
Александр48
Александр48
Липецк
12.05.2015 в 22:14:23
посадили картошку вместе с помощником 9 мая.Это мой первый опыт, всё просто и легко. С невой не сравнить которой пользовался 4 года.
Банзай
Банзай
12.05.2015 в 22:59:18
В субботу надо обязательно посадить картошку! Больше времени не будет до середины июня. А семенной на посадку не найду никак. (подешевле) Дайте наводочку по Ленинградке где прикупить!:o
