Riba4ok1 написал :
Вам нужно было эти 10 см поднять плугом и с настроеным плугом он дерн этот режет как масло, без усилий. Не давая пластам засохнуть сразу же пройти фрезами чтобы вычесать сорняки и убрать их с поверхности и потом уже снова фрезой закончить.
В общем -вычесал траву как мог, местами сжег, фрезами укатал раз 5-7 в всех направлениях, получилось крошево из дерна практически, 10-15см глубиной. Больше не получается хоть 20 раз катайся -просто перебрасывает лохмотья с места на место не заглубляяст больше. Придется видимо трактор с плугом искать, а то клиенту скорее всео непонравится что мелко.
Пробовал свой огород -что плугом что фрезой капает до 20см, а там земля плотнее поэтому с своим плугом толку думаю небудет
dmitrii1982 написал :
вот бендикс у стартера полетел что делать?в магазинах ваз спрашивал ничего не подходит
В магазинах типа Гарденшоп и ему подобным. В автомагазинах можно не искать, там нет таких.
Смотрите так же сайты Прораб, у них такие же мотоблоки и запчасти. Покупал там нож для фрезы.
BauMaster написал :
Заметил что ремни прослабли , -какой у них ресурс примерно? -надо в запасе замену держать?
У меня первый отходил неделю и второй две. После заменил на польские и которые без следов износа стоят уже 4 года. И еще комплект висит на стене китайских. Так что лучше иметь в запасе. Хотя если Вы немного работаете то если один накроется, пока найдете замену вполне можно поездить и на одном. Но это временный выход. И в не тяжелых работах. На фрезе один быстро отдает концы, как правило. Лучше приобрести не родные, не китайские.
у какого авто этот сальник 50 75 12и куда ставиться ? сегодня спрашивал на меня смотрят как будто про нанотехнологии спрашиваю
Добрый день. Постарайтесь поискать в специализированных магазинах подшипников. Я поискал в своем городе, м-н "Подшипник" есть в наличии 50х75х10 - 90 руб. стоит....
Все зависит от их качества. У меня родные четвертый год работают. Правда один лопнул изнутри, но внешняя лента корда целая.
Стоят там ремни профиль Б подходят от нашей техники, приводов вентиляторов промышленных, сельхозтехники и прочего. Размер от 1700 до 1800, штатный у меня 1750. Но ход натяжителя позволяет ставить больше и меньше.
После долгих мучений,прозженных сваркой штанов и несколько десятков крепких матерков КК-3 стал работать так как нужно.Пришлось переварить почти весь,чтобы настроить точно по оси мотоблока! Вот условия нормальной работы КК-3 с R-190. Колея мотоблока 80см. Окучник заужен на 6см. Сцепка полностью свободна.На загортачи наварил кили чтоб не ерзали туда сюда. Теперь борозда не такая широкая,мотоблок идет свободно по ровной почве и не ерзает на гребнях.И нарезку и заваливание делаю на 3 передаче. Теперь можно смело сажать картоху испытания прошли успешно.
ats41 написал :
Что и требовалось доказать;) А то тяжелый не может... Развесовка не та... Сил не хватит управлять...:D
Я работаю на колее 70см, но у меня ушастик регулируемый и сведён на минимальную ширину.
Заметил еще один плюс от сужения окучника.Теперь при настройке на оптимальную глубину борозды из за того что "уши" окучника стали под меньшим углом,часть земли ссыпается назад в борозду как бы устилая дно борозы рыхлой землей! Так что картоха ложиться как бы на мягкую подстилку. Польза от этого конечно минимальна но картохе должно быть приятно,что положили на мягонькое и мягиньким укрыли :) .
