Изготовление самодельных ножей к роторной косилке
14.07.2015 в 09:30:12
17.07.2015 в 20:41:42
Вечер добрый всем! У меня мотоблок Прораб GT120. Воздушный фильтр набит металлической проволокой.Нужно туда масло лить или нет? Если да, то какое количество?
17.07.2015 в 20:57:13
Нужно лить обязательно, на масле как раз пыль и оседает, а лить нужно немного, там на дне корпуса фильтра под сетчатой кассетой должна быть метка в виде выступа или риски, , у меня налито гдето грамм 20-30, точно не помню(у меня senda-8 сильный)
17.07.2015 в 22:12:07
Добрый вечер. Может у кого то есть электро схема на Кентавр 1081, взял б/у, а там вся проводка оборвана.
17.07.2015 в 22:23:59
китайские тяжёлые мотоблоки ЗИРКА от 61 до 151 посмотрите эту тему форума, гдето там встречал по электрике примерно начиная гдето или с 300-й страницы или с 350-й точно не помню
17.07.2015 в 22:42:08
Спасибо, попробую найти.
18.07.2015 в 20:48:24
Спасибо за информацию. Без масла ездил,думаю жить будет)
18.07.2015 в 22:02:49
Спасибо за схемку, хочу кое что уточнить. С генератора выходит 2 провода : красный и черный, а на регуляторе 4 вывода : 2 синих, красный и черный. Черный понятно, это масса, а вот к каким подключать генератор? Я тут нарисовал как провода выходят из регулятора.
19.07.2015 в 01:02:41
Aleks2007 написал : Спасибо за схемку, хочу кое что уточнить. С генератора выходит 2 провода : красный и черный, а на регуляторе 4 вывода : 2 синих, красный и черный. Черный понятно, это масса, а вот к каким подключать генератор? Я тут нарисовал как провода выходят из регулятора.
Дружище, если и уточняйте то не у меня.))) Я только купил то сразу взял лампочку, обычные многожильные провода(там были с набора "Юный техник" под квадратную батарейку) и всю проводку себе переделал, выбросил вкл. света и все вложил в оболочку. С тех пор я не заглядывал туда. К тому же, я являюсь счастливым обладателем 180-ки без стартера. На Вейме у меня есть свет, сигнал... но это тоже никак не заслуга китайцев и там я тоже сам делал и тоже не заглядываю 2 года. Могу сказать что на цвет не очень ориентируйтесь потому что они разные. Более того на входе он может быть одним, а на выходе другим. Поэтому прозванивайте чем- то для страховки при сборке. Для доп. ориентировки я Вам выложу схемку Александра 62, которая у меня оказалась. Так что извините.
19.07.2015 в 08:46:48
Спасибо за схемки, думаю разберусь. Тут другой вопрос появился, по уровню масла в коробке. В руководстве написано - по заливное отверстие, это что, по пластиковую пробку сверху коробки?, что то с трудом верится. Может кто нибудь может выложить нормальное руководство, буду очень благодарен.
