Riba4ok1 написал :
СЕРЫЙ написал :
Может кто знает, где можно приобрести топливопровод от насоса к форсунке на Кроссер-10?
Поставьте любой металлический топливопровод подходящего размера от других машин. Либо(если трещина не длиная) обрежте и сами развальцуйте в дом. условиях. Либо подберите подобную трубку, с таким же концевиком, а со стороны форсунки обрежьте, развальцуйте и ставьте. Развальцевать можно керном и т.п. или же можете приобрести специальное приспособление для развальцовки тормозных, топливных трубок.
Riba4ok1 написал :
СЕРЫЙ написал :
В том то и дело, что со стороны насоса накидная гайка (которая прижимает топливопровод к насосу) по ключ на 17 , а со стороны форсунки - под ключ на 19, т.е. на 12 и 14 мм соответственно. В обычных тракторах такое - под ключ на 19 (14 мм) с двух сторон.
Развальцевать - там не простая обратноворонковая развальцовка, а она развальцована и потом свальцована под прямой конус, голова которого входит в отверстие выходов насоса или форсунки. Если просто керном развальцевать - все равно будет пропускать солярку.
Насчет спецприспособления - не готов ничего сказать - в глаза его пока не видел.
На данный момент подкрутил капроновую нитку под накидную гайку - сколько походит - большой вопрос.
