23.01.2018 в 18:21:13
Какие были и какие стали.
23.01.2018 в 18:49:02
realneil написал: Да, с адаптером лутше, морда тяжолая а еще и косилка єто вобще нагрузка на руки
realneil, я тоже планируют с адаптором а пешком только на маленьком участке.
23.01.2018 в 18:52:42
Василий Шумаков... написал: А как определить?
Василий Шумаков..., А я для кого тут распинаюсь????
23.01.2018 в 19:12:07
Василий Шумаков... написал: А шланг из форсунки вобще пустой .
И это есть хорошо :)
23.01.2018 в 19:21:19
Stepa56 написал: Придётся делать шарнир, и рычаг подъёма косилки.
Я уже изучил этот вопрос. Естественно, что нужно делать. Вот теплее будет, и займусь. Тут еще люди на бока ставят дуги из арматуры, типа чтоб трава скошенная на боковые трубы не ложилась. Но это надо сначала опробовать, как без них косить будет, а потом уже решать, надо оно или нет.
Василий Шумаков... написал: Поменял шланг
Вот о таком и писал.
kuzmjch написал: Такую штуку не пробовали
Такую даже не видел. Сначала запаять постараюсь, нашел у себя запасы еще с Советских времен для пайки люминия. Вот им попробую. Должно получиться.
Павел-61 написал: давление в этом шланге или вакуум?
Самотек там, нет ни давления ни вакууума. Пузырьки воздуха могут быть из-за обратного давления в форсунке, после впрыска. Неплотно закрывается.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
23.01.2018 в 21:02:20
Пыхтачок написал: Тут еще люди на бока ставят дуги из арматуры, типа чтоб трава скошенная на боковые трубы не ложилась
Такую школу уже прошол,мало помогает особенно когда земля влажная.На тяже не кошу, для косьбы МБ-1"Ока", на косилку сделал П-образную дугу от лыжы до лыжы с небольшым выносом вперед(5-7 см),высотой около 25см от земли(высоту желательнно с регулировкой),не идеал конечно но получше чем с боковыми дугами.
23.01.2018 в 21:12:32
Sergey Michailovich написал: на косилку сделал П-образную дугу от лыжы до лыжы с небольшым выносом вперед(5-7 см),высотой около 25см от земли(высоту желательнно с регулировкой),не идеал конечно но получше чем с боковыми дугами.
А рисунок или фото можно. И что она дает?
Кроссер CR8E
Mantis
23.01.2018 в 21:13:43
Sergey Michailovich, все эти рамки и дуги и даже диски видел от циркулярки все это полумеры. Нет стойки нечему забиватся. Я сам переделывал а сейчас смотрю и продавать вовсю стали уже переделанные.
23.01.2018 в 21:23:41
Воздух откуда берётся?
Пластиковые шланги не прилегают плотно к штуцеру,дальше будет ещё больше воздуха и под нагрузкой будет нехватка топлива.Надо их менять на резиновые.
23.01.2018 в 21:41:23
Пыхтачок написал: А рисунок или фото можно. И что она дает?
Наклоняет траву вперед походу, посмотреть на косилки к 105 Скауту(скопировал переднею)Косилка роторная задняя СКАУТ RM-2 к мотоблокам
23.01.2018 в 21:50:44
Василий Шумаков... написал: Такую школу уже прошол,мало помогает особенно когда земля влажная.
Когда трава высокая, густая, и местами полегла, а так же овёс, кошу не на полный захват, а на половину, редко забивается! Но если забилась я с адаптера не слезаю, даю задний ход, и вся наваленная копна на косилке остаётся на земле, поднимаю косилку, проезжаю по свалившейся копне, и вперёд косить дальше.
23.01.2018 в 22:01:33
Vladimir MTS написал: Пластиковые шланги не прилегают плотно к штуцеру,дальше будет ещё больше воздуха и под нагрузкой будет нехватка топлива.Надо их менять на резиновые.
Не надо их менять на резиновые. Надо проверить хорошо ли обжато. Если бы была неплотность, то вытекала бы солярка. А тут пузырьки воздуха со стороны форсунки, это скорее всего неплотное закрытие форсунки и после воспламенения смеси некоторое количество выхлопных газов проскакивает через форсунку обратно.
Кроссер CR8E
Mantis
23.01.2018 в 22:02:41
Не надо их менять на резиновые. Надо проверить хорошо ли обжато. Если бы была неплотность, то вытекала бы солярка. А тут пузырьки воздуха со стороны форсунки, это скорее всего неплотное закрытие форсунки и после воспламенения смеси некоторое количество выхлопных газов проскакивает через форсунку обратно. Stepa56 Личку посмотри.
Кроссер CR8E
Mantis
23.01.2018 в 22:05:16
На счёт топливных шлангов: заехал в тракторный магаз, подобрали шланг с двумя штуцерами на концах, шланг уже заделан к штуцерам на заводе, длинна с метр, отрезал сколько нужно, вторая половина в запасе лежит, сам шланг типа хлор винила, не прозрачный, синий, заменил резиновые = китайские они все в трещинах, видать минусовую темп. не держат, слил солярку через штуцер, завёлся с пол тыка, всё работает, есть ли там пузырьки мне не ведома!
