13.02.2018 в 17:52:05
Могу конечно перестраховываться.
Мне больше нравится такой вариант, если диск выставить по ножу плуга и сделать кронштейн на крепление стойки плуга и опорного колеса. Диск будет ближе к ножу, при вилянии плуга более вероятно попадание в ножа в отрез. И при перемещении плуга не надо перенастраивать диск.
Конечно смотреть по месту.
13.02.2018 в 20:40:46
Jesha, так не получается если учесть то что плуг имеет регулировку по ширине захвата. Либо диск резать чтоб он под грядиль лез либо без неё... А на вертикальные точки излома как Вы показали наварю косынки на всякий пожарный . Теперь только через четыре дня,работать надо,зато можно подумать семь раз прежде чем снова резать варить:-)
13.02.2018 в 21:08:12
козовод, если будет время найти ,покажите,очень интересен Ваш опыт.
13.02.2018 в 23:19:20
Василий Шумаков... написал: козовод, если будет время найти ,покажите,очень интересен Ваш опыт.
Попробую
Поправлю. Ранее писал, что нож наклонен чуть вперед. На самом деле чуточку назад, чтобы плуг не выталкивало на верх. Скажу так же, что пахал пару раз ради интереса как купил МБ, так как особой надобности в том нет. Работой плуга доволен.Режет ровненько и укладывает.
15.02.2018 в 17:24:47
Кто подскажет по генератору, там 4 провода, какие куда пускать и как реле присобачить, или если можно схемку поподробнее
15.02.2018 в 17:48:53
realneil написал: Кто подскажет по генератору, там 4 провода,
С Генератора выходит два провода. Еще два идут с фары.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
15.02.2018 в 19:31:25
realneil, держи, что есть:
15.02.2018 в 19:48:10
Пыхтачок написал: С Генератора выходит два провода. Еще два идут с фары.
На новых мотоблоках может быть 4 провода с генератора, 6 катушек типа 2 фазы.
15.02.2018 в 20:21:33
Sergey Michailovich написал: 6 катушек типа 2 фазы.
На старых было и 4 и 6 катушек, но все катушки независимо от их количества, соединены последовательно. И на каком заборе и кто написал, что там две фазы??? Какой смысл, если нет диодного моста.
Кроссер CR8E
Mantis
15.02.2018 в 20:46:53
Пыхтачок написал: И на каком заборе и кто написал, что там две фазы??? Какой смысл, если нет диодного моста
Наверно оставили выбор сединения( паралельно,последовательно или каждый выход отдельно) хозяину мотоблока.
15.02.2018 в 21:35:30
realneil написал: да у меня новый там 4 провода, кто скажет реле от машины пойдёт
Лучше от скутера 125 или 150куб.с однофазным генератором.
15.02.2018 в 21:59:10
Sergey Michailovich, нет такой возможности пока, думал может с машины поставить,
15.02.2018 в 22:50:49
Двух фазного генератора не бывает в природе, или однофазный, или трёх фазный, у трёх фазного обязательно должна быть обмотка возбуждения и с него выходят пять проводов. Смотрите внимательней, наверняка два провода с фары, и два с гены выходят в одном кембрике. Китайцы не будут мудрить, только для фары, и подзарядки АКБ ставить 3х фазный генератор, они же повесятся!
