25.03.2018 в 15:10:14
kuzmjch написал: и забирает нагрузку на излом
При троганьи по прямой забирает, при крутом повороте добовляет, наверно как то так. Не проще сделать втулку зазором 0,5мм. в скобе и палец с зазором 0,5мм. во втулке, на 477стр. снимки моей телеги с таким прицепным, за пять сезонов полёт нормальный( делалась под сено) правда больше 1200кг. не возил, на пальце не заметно выработки, палец крепится жёстко болтом т.е. не крутится и не прыгает.
25.03.2018 в 17:45:03
Jesha, а если приблизительно этот ТИМ так установить.
25.03.2018 в 18:02:42
Марош, здоровенько! Я бы над "лебединой шеей" пустил с привязкой в районе рулевого редуктора, повыше тяги
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
25.03.2018 в 19:01:38
Sergey Michailovich написал:
Sergey Michailovich, они-(адепты Тима)лёгких путей не ищут,предпочитают колхоз и рукоблудие... :a
25.03.2018 в 19:34:57
Василий Шумаков..., Вы о ком?У меня его нет,да и прицеп для китайца никак не сделаю.А адаптер продал за ненадобностью.
25.03.2018 в 19:35:38
Марош написал: Jesha, а если приблизительно этот ТИМ так установить.
Марош, Колонка москвичовская ? , Ваша ? Сколько в работе ? Я свою за лето (часов -150) ушатал .
25.03.2018 в 22:37:47
Ёмоё, два сезона. Но чувствую, что она и меня переживет.
25.03.2018 в 23:23:03
Марош, Красиво у Вас ! Руль - это правильно. Кучу сил и здоровья сберегает.
26.03.2018 в 01:21:19
umnyi, я свое показал. Может и еще что-то придумаю. Но мне , раз мы все из одного ..., хотелось бы от наших умных-сообразительных что-то еще получить.
26.03.2018 в 01:43:15
Марош написал: а если приблизительно этот ТИМ так установить.
Для разгруза шкворня, будет достаточно синего варианта установки. Но надо смотреть, что бы за рулевую тягу не цепляло. По скольку у вас сохраняется Лебединая шея, то делать фигурный ТИМ смысла не вижу. Уж если будет плохо проворотной втулке, то заняться переделать её подлиннее (красным).
26.03.2018 в 08:15:24
Василий Шумаков... написал:
Василий Шумаков..., не в обиду - слишком много демогогии и оскорблений - сделайте как надо, сфоткайте и объясните почему так (уже не раз об этом писали). А так ничего конкретно не сделали, а понтов выше крыши.
26.03.2018 в 15:38:23
Jesha написал:
Jesha, извини, что я перешел на "ты". Pavel003 все же где то был прав. А если основную опорную точку установить не на дышель, а на саму раму, где-то в районе площадки для ног?
26.03.2018 в 16:00:24
Марош написал: не на дышель, а на саму раму
Фишка то в том, и Вася именно про это и спрашивал, что телега иногда кренится в специальной втулке, значит тим должен парралелить какую-то неизменную часть. Т.е. работать только в одной плоскости, а не ещё и на скручивание, он же не торсион.
26.03.2018 в 16:30:49
Павел-61 написал: ...он же не торсион....
Ну, а как это продумать так , что бы меньше изнашивалось прицепное ?
26.03.2018 в 16:39:55
Марош, пресмасленку-тавотницу поставить и обмотать все резиновой лентой от пыли.
