Василий Шумаков...
29.03.2018 в 12:31:33
козовод написал:
Василий Шумаков... написал: Видел я как козавод косит на таком креплении...пешком быстрее,
Косить в обычном режиме и косить для того чтобы было наглядно для съемки, это разные вещи. Или оператор должен был бежать вслед за МБ тряся камерой во все стороны.? У меня не стояла задача показать скорость, а показать принцип работы.
Василий Шумаков... написал: ,видимо и лопаты не помогают.
Вот когда у Вас косилка углом редуктора упрется в засохшую неровность глинистой почвы и косилка вырвет свое крепление к раме с мясом, тогда и узнаете помогают лопаты или нет. Наверное те кто их установил делали это от нечего делать.
козовод, вот когда она упрется ничего не произойдёт. Вы прицепили абы как косилку и телегу или адаптор или что там у Вас и думали - ога,сейчас поедет. И вместо того чтобы решить одну проблему создали кучу других чтобы героически их побеждать?! Про свой Тим Вы промолчали о том что у вас одно единое с дышлом и на чем там у вас осевое качение.
Jesha
Зеленоград
29.03.2018 в 12:39:40
Василий Шумаков... написал: Но по факту люфт оказался на столько мал что не вижу в нем смысла.
Дело не в самом люфте. вернее не в его величине, а в большой нагрузке на сцепку и её быстром разбитии. Если разбивать не будет, можете не ставить. А горизонт, я смотрю, длинным всё же сделали. Что есть правильно.
Василий Шумаков... написал: Ну если правда интересно покажу конечно:-)
Интересно. Если адаптер не ломается в горизонте, то да же очень интересно.
Василий Шумаков...
29.03.2018 в 12:42:27
Про косилку на радиатор в транспортном это вобще (ахтунг) Пусть люди потом радиаторы меняют.
Stepa56
Тверь
29.03.2018 в 13:28:27
Василий Шумаков... написал: Про косилку на радиатор в транспортном это вобще (ахтунг) Пусть люди потом радиаторы меняют.
Вы о чём??? Радиатор под корпусом, и его прогнуть нужно кувалдой вдарить! Я далеко с косилкой не езжу, 300 метров, прокашиваю вокруг дома, и гною сено, не косить сгорю по весне, придурков много поджечь траву. А так еду с поднятой косилкой.
Ща пойдёт реплика, что у меня не правильно всё сделано!
Василий Шумаков...
29.03.2018 в 14:14:12
**Jesha**, шутить изволите? Чудес не бывает:-) Как то так...своего видит прада не но где-то попадалось и на тяже мужик так же сделал.
Василий Шумаков...
29.03.2018 в 14:18:51
Stepa56, у меня жена косит быстрее:-)
А натяжитель тоже пружинный . Главное лопат и дисков от циркулярки не навешенно:-)
AVSh
29.03.2018 в 14:39:44
Василий Шумаков... написал: Stepa56, у меня жена косит быстрее:-)
Василий Шумаков..., к сожалению по фото ни скорости , ни конструкции не видно. Если есть другие фото - покажите!
Василий Шумаков...
29.03.2018 в 16:02:38
AVSh написал:
AVSh, нет к сожалению других фото. Видио для примера вставил принцип тот же . Конструкция? Только не смейтесь,все очень просто было. Тот люфт на сцепке с которым все борятся на рогах сколько даёт? Правильно,много! Так же немало он даёт и на косе представьте себе. Парень на видио сделал перелом на адапторе а я тупо ставил палец меньшего диаметра и о чудо коса запросто начала переезжать через неровности. В случае с крокодилом решил всё-таки разрезать адаптор с фиксацией в транспортном положении потому что так конечно правильнее чем сознательно создавать люфт. Повторюсь,самый главный плюс этой схемы это то что при возникновении препятствия МБ сам начинает задирать морду а не подламывает под себя косу. Вопрос лишь в балансе ,я по этой причине в том числе максимально сместил ДВС и косу к оси МБ.
Jesha
Зеленоград
29.03.2018 в 16:41:01
Василий Шумаков... написал: шутить изволите? Чудес не бывает:-)
Я то думал, вы ужО что нового придумали. Ну на представленном видео лопаты тоже в наличии имеются.
Василий Шумаков... написал: Повторюсь,самый главный плюс этой схемы это то что при возникновении препятствия МБ сам начинает задирать морду а не подламывает под себя косу.
Это как посмотреть, что лучше. Если вы таки упретесь косилкой, или зацепитесь нижними редукторами, то с варианте подлома косилки под себя, колеса МБ подвиснут. Но более вероятно, что за счет лопат косилка просто обогнёт место зацепа. В вашем варианте, зацепившись, также МБ постарается оторваться от земли. А если просто бугор, то обогнёт его косилка. Так что при небольшом препятствии, в обоих случаях косилка обойдет кочку. А вот воткнувшись конкретно, в вашем варианте более вероятно сломать раму, и именно из-за не возможности оной сыграть на носу. У меня косилка с ограничительным кольцом под валом (однодисковая). И если мне приходится упереться в кротовину, то МБ аж подпрыгивает. Если бы она на носу гуляла, то подкидывание проходило бы много мягче. Но я за ней хожу, а не езжу. Но вам на месте виднее. Оптимально, это не втыкаться. Но не всегда получается.
Stepa56
Тверь
29.03.2018 в 16:57:40
Видели у меня крепёж косилки к носу МБ усилил, не один а два. Просто стандартный крепёж у меня отвалился, когда при косьбе не много повернул, и усилил этот крепёж. При наезде на кротовину он тупа буксует, и приходиться приподнять косилку. Мне скорость не нужна, кошу на первой, газ почти полный. Если косить на пятой, то точно всё сломаешь, и недокос обеспечен.
Марош
Барановичи
29.03.2018 в 17:13:54
Василий Шумаков..., я, с сегментной проработал больше чем 20 лет. Длинна была 4-5 метров. Эти, роторные, что сделали теперь для нас, тоже не плохие. Сегментный, это мое мнение, отжили свое время.
urij66
29.03.2018 в 17:24:51
Всех приветствую! На этом форуме я новенький, но время от времени почитываю.Мотоблок у меня шестой год, косилка пятый.Напишу свои наблюдения.Лопаты Козовода-это хорошо, но не красиво.Я год с ними поездил и заменил.Поставил металлические пластины на ширину редуктора-приваривши к редукторам.И те, кто говорит, что они лишние, тот не косил по болоту, по кочках.И те кто ставит диски под углом, они хотят сделать стерню ниже, это хорошо на ровном поле.И нужно несколько положений косилки, на разные площади.И крепление Козовода лучшее чем заводское.Это моё мнение.Как говорится на вкус и цвет товарищей нет.Как-то так.
$tr@nn!cc
Смоленск
29.03.2018 в 18:30:48
urij66, Добро пожаловать на наш огонек.Косилкой пользовался один год, пока еще под тарелки ничего не сделал: некогда. Но тоже идея Козовода понравилась,но: лопаты не понравились. Хочу сделать что то типа швелера по форме, тонкостенное, и на ширину редуктора.Закрепить на нижние болты редуктора.
козовод
29.03.2018 в 18:49:29
Василий Шумаков... написал: Про свой Тим Вы промолчали о том что у вас одно единое с дышлом и на чем там у вас осевое качение.
Вы не внимательно смотрели видео. Если под осевым качением подразумевается возможность смещения прицепе относительно МБ в горизонтальной плоскости, то это работает точно так же как и на автомобиле с этим же прицепом. Если у меня есть шар, то на кой ляд мне еще мудрить поворотный механизм? Чтобы он дублировал то с чем прекрасно справляется шар?
козовод
29.03.2018 в 19:05:01
Василий Шумаков... написал: Главное лопат и дисков от циркулярки не навешенно:-)
Если косить такую травку как на картинке, то диски и не нужны, а если придется косить высокую траву да еще и местами полеглую, то когда через каждые три метра придется останавливаться чтобы сбросить траву со стоек косилки, то тогда и задумаешься, что нужно что то менять. В моем случае диски избавляют меня от этих проблем периодически сбрасывая накатывающуюся на стойки траву.
