25.05.2018 в 20:28:12
Василий Шумаков..., Прими мои поздравления!
25.05.2018 в 20:29:03
Василий Шумаков Поздравляю. Про крепление понял, оно жесткое. Сегодня испытывал свою косилку на Крокодиле, нормально так. Сейчас переделываю крепление под самобеглую телегу. Хотел фото сделать, да закрутился и забыл.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
25.05.2018 в 20:29:42
Василий Шумаков..., У меня работает нормально вазовский выжимной.
25.05.2018 в 23:40:57
Василий Шумаков... написал:
RUSAURSO написал: Смотрел на рынке москвичёвский выжимной. он большего размера, чем на сцеплении моей восьмёрки (восьмисильного Зубра). ВАЗовский подошёл лучше. Там же взял кольцо, которое на 1мм надо изнутри обточить, чтоб село на храповую муфту. Надеюсь, что и без него всё будет работать. Думаю, варить ли подшипник в литоле.
RUSAURSO, лучше подумать хватит ли регулировки лапок и в каком положении все это будет работать так как выжимной ваз на порядок толще родного. По этой причине я не стал менять выжимной.
Василий Шумаков..., Вместо того, чтоб заказывать колечко токарю, раскурочил старый родной подшипник и взял из него внутреннюю часть обоймы. Всё встало, лапки регулируются, но крепления лапок давят на подшипник. Пришлось повлиять на них напильником. Одно крепление ещё осталось дообточить.
26.05.2018 в 12:17:38
Выжемной именно от копейки, по 9тку, они одинаковые на нём написано ВАЗ 2101. Шайбу выточил за 250 р, смазывать его его надо, подшипник уже забит смазкой. Я только вчера смог влезть в огород, и скультивировать под картошку, во как нас залило... Завтра дочка с зятем приедут - посадим. Утром ездил на машине в магаз (5,5км) по полям, на полном приводе - набуксовался.
26.05.2018 в 20:53:23
Stepa56 написал: Утром ездил на машине в магаз (5,5км) по полям, на полном приводе - набуксовался.
У вас там жуть какая-то. А у меня картошка возле дома уже взошла и пора ее полоть. Вот маленького привезу и сделаю все. Про косилку. Переделал крепление, сделал универсальное, и на Крокодила и на телегу, чтоб без мудрежа и выпендрежа. Сегодня решил провести полевые испытания телеги с косилкой. Все хорошо,но не совсем. И стоит косилка хорошо, и ездить с ней удобно. Но вот такое большое НО. У телеги двигатель с понижающим редуктором 1:3,8 Хоть и шкив там диаметром больше чем у Крокодила, но обороты ниже почти в четыре раза. Получается что телега задним ходом едет довольно быстро, а косилка не успевает, не хватает ей оборотов. Так что косить будем крокодилом, а телегой вывозить. Совместить приятное с полезным не получилось. Будем еще думать.
Кроссер CR8E
Mantis
26.05.2018 в 22:24:38
Пыхтачок написал: У вас там жуть какая-то.
Размыло много, такие ручьи бурлили, что немецкий пулемёт нашёлся, ржавый весь, я его не трогал, а то срок припояют наФиг...
26.05.2018 в 22:27:16
Stepa56 написал: такие ручьи бурлили, что немецкий пулемёт нашёлся, ржавый весь,
Дааавно ищу пулемет. Как в народе говорится, в хозяйстве и пулемет сгодится. Если знать наш УК, то за ржавый, непригодный для использования пулемет ничего не будет, а ежели его еще и почистить и удалить ударный механизм, то будет как ММГ. Да и ствол там уже весь съеденный. А ММГ у нас законом разрешены.
Кроссер CR8E
Mantis
26.05.2018 в 22:47:04
Пыхтачок, товарищ копает "по войне" и если находит ствол в неплохом сохране, то засверливает казенник и вваривает туда поперек ствола стержень. Главное, чтобы оружие было непригодно к выстрелу. Как выберусь к нему, так сфоткаю Наган, Парабеллум, Мосинку и Маузер. Есть еще и Максим, и пулемет Дегтярева танковый, но в очень плохом состоянии. Все засверлено/заварено. Все найдено на месте гибели 2 Ударной Армии в районе Мясного Бора в 1942 году.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
27.05.2018 в 00:30:52
Пыхтачок написал: Получается что телега задним ходом едет довольно быстро, а косилка не успевает, не хватает ей оборотов.
Отсюда вывод: Либо телегу замедлить, либо косилку ускорить. Шкивок на мотор поболее, если влезет. Можно планетарный редуктор типа шуруповерта, только вращать за патрон. Это на вскидку.
27.05.2018 в 18:05:22
Я вас не понимаю... на какой вы телеге косите, я на адаптере кошу
