Саныч53 написал: Stepa56, мотай на герметик, надежнее будет.
Точно заварить наФиг!
25.05.2018 в 07:24:00
25.05.2018 в 07:31:11
-Вячеслав- написал: производства фирмы "Самопал продакшн"
Тогда писали - Sam&Pol Production
25.05.2018 в 09:35:22
Пыхтачок,
Да крепление жосткое.
25.05.2018 в 10:52:37
Василий Шумаков..., доброго! Хрен с ними, с железяками... Супруга родила?
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
25.05.2018 в 11:09:44
Саныч53 написал: Василий Шумаков..., доброго! Хрен с ними, с железяками... Супруга родила?
Саныч53,доброго и тебе, да девку 3,5 52 вчера кесарили. Обещали в среду отпустить вроде все нормально . Теперь одну из коз охраняю,тоже не седня так завтра окотится. Короче нормально все вроде .
25.05.2018 в 12:01:53
Василий Шумаков..., поздравляю!
25.05.2018 в 13:25:53
Смотрел на рынке москвичёвский выжимной. он большего размера, чем на сцеплении моей восьмёрки (восьмисильного Зубра). ВАЗовский подошёл лучше. Там же взял кольцо, которое на 1мм надо изнутри обточить, чтоб село на храповую муфту. Надеюсь, что и без него всё будет работать. Думаю, варить ли подшипник в литоле.
25.05.2018 в 13:57:58
RUSAURSO написал: Смотрел на рынке москвичёвский выжимной. он большего размера, чем на сцеплении моей восьмёрки (восьмисильного Зубра). ВАЗовский подошёл лучше. Там же взял кольцо, которое на 1мм надо изнутри обточить, чтоб село на храповую муфту. Надеюсь, что и без него всё будет работать. Думаю, варить ли подшипник в литоле.
RUSAURSO, лучше подумать хватит ли регулировки лапок и в каком положении все это будет работать так как выжимной ваз на порядок толще родного. По этой причине я не стал менять выжимной.
25.05.2018 в 17:18:16
Испытания роторной косилки в пешем порядке прошли на ура. МБ идиально сбалансирован можно управлять одной рукой на неровностях МБ сам задирает косу при малейшем сопротивлении. Ложка дегтя- передаточное число шкивов позволяет косить костёр максимум на 4 передаче. Хотелось бы побыстрей но не хватает оборотов косы. Возможно на люцерке пойдёт и на пятой но костёр на пятой ложит плохо . Ножи от комбайна там блольше ничего не придумаеш если только замена шкива косы на меньший. Теперь на очереди испытания на адапторе,быстро и легко. Должно быть:-)
25.05.2018 в 20:25:09
-Вячеслав-, Краник который стоял имеет резьбу на 16 без конуса и кучу герметика.
25.05.2018 в 20:28:12
Василий Шумаков..., Прими мои поздравления!
