RUSAURSO, давай побеждай чертову железяку, нехрен ей сачковать! Удачи!
24.05.2018 в 17:00:04
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
24.05.2018 в 17:55:59
RUSAURSO написал: Глох при включении фрезы, а она в норме. Вот и пойми эту железячку
Это бортовой компьютер, перепрошить надо. :) А если серьезно, может быть клин в шестерне, которая передает вращение на фрезу?
CAIMAN340
24.05.2018 в 20:07:34
Вот такой кран мне сегодня дали.
24.05.2018 в 20:22:58
контроль написал: Вот такой кран мне сегодня дали.
ВС-11. Такое впечатление, что производства фирмы "Самопал продакшн". Даже облой не сточили.
Кентавр МБ1010Е
24.05.2018 в 20:32:12
Василий Шумаков... написал: Пыхтачек крепление спрашивал посмотреть...
Спасибо. тоже хотел так сделать, но потом сделал по другому. Завтра фото постараюсь сделать. Мне нужно чтоб у меня косилка на двух агрегатах работала. Вот и мудрю чтоб и туда и туда становилась без вопросов.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
24.05.2018 в 20:54:13
-Вячеслав-,У меня такое же впечатление,что в подвале делали.
24.05.2018 в 21:32:18
-Вячеслав- написал: Такое впечатление, что производства фирмы "Самопал продакшн"
Почти в точку. Это продукция начала 90-х , тогда много неликвидов и много продукции, не прошедшей ОТК скупалось кооперативами и продавалось как нормальный товар. Взяли тогда датчик давления масла на Москвич, в итоге проверили всю коробку, сто штук, и ни одного исправного там не нашли. Были смутные времена. :killyourselfbywall:
Кроссер CR8E
Mantis
24.05.2018 в 21:41:49
Пыхтачок, Этот кран ни где не стоял,его со склада принесли.Вопрос где его взяли снабженцы? Я его временно поставлю.У меня есть с резьбой на 14,буду переходник заказывать токарям.
24.05.2018 в 21:41:58
Я так понял, что это крепление жесткое и сама косилка находится всегда в одном положении. Рабочем. Или я чего-то не увидел, и она поднимается в транспортное положение???
Кроссер CR8E
Mantis
24.05.2018 в 22:38:09
контроль написал: Этот кран ни где не стоял,его со склада принесли.Вопрос где его взяли снабженцы?
Этот товар из Поднебесной (самый дешовый), также как датчики, приборы давления, тумблера и т.д., на вашем кране может быть неправельный конус(сложно вкрутить), российских тяжело найти если только скрутить с двигателя. На тосол или антифриз можно ипользовать датчик температуры с ВАЗа(с блока) класики вместо крана
24.05.2018 в 22:55:48
Владимир С., Да думал уже про эту шестерню и её вал. Может завтра гляну что там как.
