Stepa56
Тверь
10.06.2018 в 20:58:25
DarkM написал: Подпрыгивал и висел "на рогах". Немного нарыхлил дернины, завтра противовесы буду вешать из блинов самодельной штанги.
Вот ответ, на ваш вопрос, и не нужно нырять вверх, вниз. Едем всегда прямо, и на развороте отдыхаем, но развесовка нужна! Я фрезу могу воткнуть мизинцем... так же и поднять.
Пыхтачок
Зеленоград
10.06.2018 в 21:43:10
DarkM написал: Не знаю как вы, но моего веса 120 кг нехватает удержать МБ иногда. Подпрыгивал и висел "на рогах".
Во мне веса поменее, было 95 кг, сейчас 80, на рогах не висну и не подпрыгиваю, работаю им давно, седьмой год. И без всяких передних колесиков.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
козовод
10.06.2018 в 23:29:25
DarkM написал: Во какая скорость и-нета у меня.
Сочувствую. У меня раньше тоже похожая была.
DarkM написал: на косилке натяжной механизм тоже отгальванирован? :) а то на видео - блестюче-золотой кажется
Нет там никакой гальваники. Нашел как то пару баллончиков с аэрозольной краской, серебро и бронза, вот и пыльнул ими детали чтобы не ржавели. Правда она как быстро наносится и сохнет, точно так же быстро потом стирается.
DarkM
Рязань
10.06.2018 в 23:50:26
Stepa56 про колесо я сегодня и думал, как раз, ан - нет из чего взять :(
Пыхтачок развесовки могут быть разные - т.е. вес движка ... стартера
Go Rail
Могилёв
11.06.2018 в 01:43:18
Пыхтачок написал:
Пыхтачок, У вас наверное движки на разных отгонах от центра. У того, где двиг стоит на самом конце рамы, будет тяжелее подыматься назад.
Евген
МС-10.
Jesha
Зеленоград
11.06.2018 в 08:21:00
Stepa56 написал: Вот ответ, на ваш вопрос, и не нужно нырять вверх, вниз. Едем всегда прямо, и на развороте отдыхаем, но развесовка нужна!
А если взять колесики посолиднее, да с регулировкой ширины балки. То и трехточка возможна. И окучка, и прополка, и выкапывание, и пахота веселее пойдет.
Марошу привет! ;) А там и до руля недалеко, да с сиденьем.
Stepa56
Тверь
11.06.2018 в 09:23:58
Jesha написал: И окучка, и прополка, и выкапывание, и пахота веселее пойдет.
Это да, если работать без адаптера, я только фрезерую на руках, остальные работы провожу на адаптере, люблю когда моя попа едет... АКБ сдохли два, с ручки заводить не получается, прикуриваю от автомобиля. Нужно их сдать (оба 55) ещё 6 штук от бесперебойников 7,5 а/ч = 1550 руб
Sergey Michailovich
Липецк
11.06.2018 в 11:10:26
Темыч1980 написал: И вопрос по выжимному. Рукой его попробовал двигать, люфт есть, на глаз миллиметра 3-4. Это совсем печально, или обкатку выдержит?
Однако долго выбирал коня, по выжимному ничего страшного выдержит не только обкатку( у меня 6 сезон выдерживает родной), главное снять поромыть и набить смазку( литол), набиваю по "колхозному" пальцем руки.
Go Rail
Могилёв
11.06.2018 в 12:18:02
Sergey Michailovich написал:
Sergey Michailovich, А вот это уже ближе к истине.
Евген
МС-10.
Темыч1980
Могилёв
11.06.2018 в 18:20:57
Sergey Michailovich написал: Однако долго выбирал коня
Да эт не я, эт всё финансы которых как всегда нету :confused:
Штенли 1600
Кентавр 1081д
Темыч1980
Могилёв
11.06.2018 в 18:21:59
Sergey Michailovich написал: по выжимному ничего страшного выдержит не только обкатку( у меня 6 сезон выдерживает родной), главное снять поромыть и набить смазку( литол), набиваю по "колхозному" пальцем руки.
Спасибо, так и сделаю :)
Штенли 1600
Кентавр 1081д
Темыч1980
Могилёв
11.06.2018 в 18:27:18
Сегодня начал обкатывать понемногу. Болты с гайками как это ни странно, почти все оказались затянутыми, масло везде залито, вода тоже. А вот воздуха в колёсах не было, попробовал проехать, мотоблок резко уходит вправо, я с рулеткой к колёсам, разница в диаметре покрых полтора сантиметра :eek: Взял насос он у меня с манометром, а воздуха то и нету, пришлось на жаре зарядкой заниматься ;)
Штенли 1600
Кентавр 1081д
Пыхтачок
Зеленоград
11.06.2018 в 19:29:46
DarkM написал: развесовки могут быть разные - т.е. вес движка ... стартера
Разумеется. Так у меня со стартером. Чтобы сместить движок и облегчить морду, можно сместить двигатель назад и применить ремень вместо 1800 поставить 1750. У меня сейчас наоборот. Стояли родные на 1750, проработали лет пять и пошли гулять, сначала один, потом второй. Сейчас стоит один на 1800, но наш Российский.
Кроссер CR8E
Mantis
Пыхтачок
Зеленоград
11.06.2018 в 19:32:10
Stepa56 написал: Нужно их сдать (оба 55) ещё 6 штук от бесперебойников 7,5 а/ч = 1550 руб
Сдавал недавно. 55 тянет на рублей 800, если по 40 рублей принимают. А от УПСов у меня были 17 амперные, он один на 250 тянет.
Кроссер CR8E
Mantis
DarkM
Рязань
11.06.2018 в 21:06:27
Пыхтачок написал:
Пыхтачок, Оказывается, на целине моей - корни откуда-то внизу :cool: Вот и прыгала фреза и меня подбрасывала. А так... я сегодня попробовал рядом - ну тяжко брать дернину непаханную, но ничего, не прыгал (почти). А если уже паханная и не один раз - то вообще будет пух :)
