У меня такой есть, но редко ставлю диск, и самый лучшей это типа циркулярной пилы с наклонными зубьями. Он и побеги кустарника пилит, я им сирень (побеги с палец) режу, и мальвы в октябре в палисаднике.
А траву по колено и выше ручной дедовской кошу, по утру, конечно там, куда на МБ не заехать, или после дождя - получается в 3 раза быстрее, но конечно трудоёмко.
Леска это для заулка, там густой белый клеверок, его только леской... и межи по грядам, так же леской по толще перед копкой картошки ботву кошу.
Меня тоже эти покосы достали, если чуть больше недели интервал между покосами, то уже и хреновато стареньким Штилем косить... Травища прет со страшной силой.
Пыхтачок написал:
И в том и в другом случае при попадании колес в яму, а у меня их там полно, колеса ныряют в эти ямы, и косилка начинает рыть землю.
Ну тут в разных ситуациях есть свои требования. Это как на авто, где то нужен Феррари, а где только УАЗик и подойдет.Я последним вариантом крепления доволен как слон, так как наконец то избавился от казалось бы не разрешимых проблем. Вчера специально ездил косить в то место где с обычным креплением косилки я бы и не подумал даже сунуться. Какие то буераки заросшие бог зна чем. Сначала было даже боязно, так как эта заросль выше МБ на пол метра. Страх оказался напрасным. Косилка прет как танк. Останавливался всего пару раз, первый когда на пути попался целый ковер какой то хрени типа дикого винограда поверх основной травы. Там сплетены такие лианы, что меня за ногу чуть не стащили с седла. И второй раз, когда массив травы был на столько густой, что покос просто не смог пройти под самим МБ. Косил конечно там в основном на 1 й- 2 й передачах, а на обычном поле так на 4 й - 5 й без проблем. Что еще нужно бедному крестьянину.
Никому не навязываю свое мнение, каждый решает, что ему предпочтительнее. Лично я свой вариант "велосипеда" наконец то нашел и могу для себя в этом деле поставить точку, так как здесь в моем случае больше мудрить нечего.
Stepa56 написал:
Так как пальцы вместе с гвоздями тоже улетели
Так труба из чугуния была и ноди улетели вместе с пальцами, я даже моргнуть не успел. Гвозди срезало.
козовод написал:
Владимир, правильно. Вы не сидите сложа руки, все чего-то мудрите, экспериментируете. Это хорошо и похвально. Никто вас за это не осуждает. Я тоже люблю разные железяки мастерить, тоже экспериментирую, и путем проб и ошибок нахожу нужные варианты.
У меня помимо Крокодила еще и телега самобеглая имеется, я ее тоже переделывал под себя. Вроде сделал как хотел.
Но сильно много свободного времени у меня нет, так как я еще и своими руками дом достраиваю.
А вот на него надо много времени и сил.
У меня как то интересно заводится, то с пол тыка, то крутит долго, и на последнем издыхании АКБ (старенький но по осени заменю) заводится, вчера так было, нужно было проехать в конец гаража (гараж 8,5 метра), пришлось прокатиться по деревне, что бы АКБ зарядить, т.к. грунтовую насыпную дорогу грейдер сгрёб, катись не тряхнёт.
Метала там много острого, у меня бак начало резать "декором" подложил пока кусок линолеума, вроде норм стало.
Такая же беда и у Юры Воробьёва, у него и подсмотрел.
https://www.youtube.com/watch?v=Y9xamlnpXag
Темыч1980, этот мб одна большая беда,как бы огород убрать да на зиму вспахать,хоть бы дожил гад...
Не может этот металлолом работать по настоящему.
