Темыч1980
Могилёв
12.08.2018 в 11:21:26
$tr@nn!cc написал: Зёма,посмотри впускной клапан на предмет огромного зазора... Это по любому нехватка воздуха.
Завтра позвоню, узнаю что мне скажут специалисты. Самому лезть в движок, пока он на гарантии, как то неохота. А то полезешь регулировать, а они скажут, а какого х.я ты вообще полез самостоятельно? Лучше подстраховаться.
Штенли 1600
Кентавр 1081д
Темыч1980
Могилёв
12.08.2018 в 11:24:05
Василий.Шумаков, -Вячеслав-, $tr@nn!cc,
Спасибо мужики за советы и рекомендации :applause:
Штенли 1600
Кентавр 1081д
-Вячеслав-
Харьков
12.08.2018 в 15:13:04
Темыч1980 написал:
Да там особо лезть и не надо. Открутить одну гайку, снять крышку - и клапана в вашем распоряжении. Если выкрутился регулировочный винт в коромысле - вы увидите.
Кентавр МБ1010Е
Василий.Шумаков
12.08.2018 в 15:52:28
-Вячеслав- написал:
Темыч1980 написал:
-Вячеслав-, я два раза регулировал,первый при покупке и второй недавно,второй раз выпуск убежал мм 1.5-2 и что характерно нихрена их на этом дизеле не слышно в общем грохоте мотора. Регулировал как обычно от руки ( балды) щупы признаю только на грм с шайбами там по другому никак. Но как то сомневаюсь что из за увеличенного зазора не заведется,там скорее штага выпадет,может наоборот зажало?
-Вячеслав-
Харьков
12.08.2018 в 17:42:38
Василий.Шумаков написал:
Покажет только вскрытие. Лично я, если вскрывать легко, предпочитаю посмотреть сам, прежде чем везти сдавать по гарантии. Вот, недавно в свежекупленном бензогенераторе погнало масло. Долезть до причины было не очень просто, но в итоге оказалось, что сальник коленвала тупо болтался на этом самом коленвале и не был запрессован в посадочное отверстие. Решение вопроса заняло полчаса. Вёз бы по гарантии - убил бы кучу времени и нервов.
Кентавр МБ1010Е
Stepa56
Тверь
13.08.2018 в 13:41:07
Три года с покупке, не регулировал клапана, и когда снял крышку померил щупом, зазоры были в разы больше, последние два года туда не лазил.
Темыч1980
Могилёв
13.08.2018 в 15:36:25
-Вячеслав-, не, зазор как надо, сегодня померил. В общем дозвонился в сервис, сказали ждать специалиста, буду ждать.
Штенли 1600
Кентавр 1081д
Темыч1980
Могилёв
13.08.2018 в 15:38:14
Василий.Шумаков написал: Но как то сомневаюсь что из за увеличенного зазора не заведется,там скорее штага выпадет,может наоборот зажало?
2 и 2,5 как положено.
Штенли 1600
Кентавр 1081д
Василий.Шумаков
13.08.2018 в 15:50:23
Темыч1980 написал: -Вячеслав-, не, зазор как надо, сегодня померил. В общем дозвонился в сервис, сказали ждать специалиста, буду ждать.
Темыч1980, если мб под рукой посмори пожалуйста какое у тебя усилие на самом рычажке разблокираторов. Хотябы на вскидку примерно...
Василий.Шумаков
13.08.2018 в 15:58:29
Темыч1980 написал:
Темыч1980, я конечно такие большие не оставляю,хотя может по мануалу к этому двс такие но я 1,1.5 примерно делаю.
-Вячеслав-
Харьков
13.08.2018 в 18:50:52
Ну, тогда следующая под подозрением - форсунка, а за ней - топливный насос. Но если едет специалист - пусть смотрит он. Кстати, а перед поломкой соляру в бак не доливали?
Кентавр МБ1010Е
Go Rail
Могилёв
13.08.2018 в 22:39:45
VTS написал: )))), на АПК "кинули" пару фоток тяжелых "гибридов".....
...интересно, к нам такие доедут? -именно такие а не то, что "сам собрал".
VTS, второе фото, капот напоминает череп персонажа "чужого". Не прав да ли?
Евген
МС-10.
Go Rail
Могилёв
13.08.2018 в 22:47:25
Темыч1980, Чувствую, придется мне соседа с фрезером просить. Че не звонишь?
Евген
МС-10.
Темыч1980
Могилёв
14.08.2018 в 09:57:31
Василий.Шумаков написал: какое у тебя усилие на самом рычажке разблокираторов.
Как сцепление в мотоцикле, если канешна колесо не под нагрузкой.
Штенли 1600
Кентавр 1081д
Темыч1980
Могилёв
14.08.2018 в 09:59:10
Василий.Шумаков написал: хотя может по мануалу к этому двс такие
Именно такие, меньше выставлять себе во вред.
Штенли 1600
Кентавр 1081д
